1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. denis716
    denis716
    denis716
    Но я так понимаю, не скажет :)]
  2. denis716
    denis716
    denis716
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот и чудненько?
    Правда в последних версиях котлов может быть просто банальный клеммник (естественно с пермычкой) с самозажимными контактами вместо этой пидорки, чтобы ничего не мудрить, а просто провода термостата в него вставить и всё.
  4. denis716
    denis716
    denis716
    Вот таким образом выглядит фишечка, короткозамкнута по умолчанию.
    Размыкаешь белый провод - нагрев СО останавливается. Дальше дело техники. Планирую сделать через WifFi реле и автоматизация через Smart Life. Если кому интересно - ставьте "спасибо", сделаю подробный отчет.
  5. denis716
    denis716
    denis716
    Все так, как говорите. В моей книжке, которая прилагается к котлу, об этом вообще никакой информации.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну книжка это очень высокопарно. Инструкция в печатном виде.
    Полная версия инструкции в электронном виде раз в восемь большая по объёму информации, чем печатная, размещена на официальном сайте бренда. И когда она писалась, тогда ещё была только эта пидорка, но потом допетрили, что рациональнее заменить на нормальный клеммник, а не мудрить с обрезкой проводов.
  7. Boral
    Boral
    Boral
    Здравствуйте подскажите пожалуйста планирую делать отопление. как котел D32 двухконтурный себя показал? отзывов мало в интернете .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так же, как и весь модельный ряд котлов Arderia серии "D".
    Ну а отзывов мало? Ну кто доволен, тот не пишет. Пишут в основном недовольные.
    Да и сам завод не так давно работает, с 2015 года. Котлы серии "D" стали производить с 2017 года.
    В год несколько десятков тысяч.
  9. A_lexx81
    A_lexx81
    A_lexx81
    Добрый день! Являюсь обладателем газового котла Arderia D24 (достался от застройщика). Это мой первый опыт с газовыми котлами. Есть два момента в работе котла, которые смущают:
    1. Горячую воду приходится ждать от 40 сек до 1 минуты, хотя котел от кухни находится в 3 метрах, от душа в 6-метрах. Вызывал мастера, он сказал, что это нормальная работа котла. Горелка загорается в течении 5 сек. Подскажите, пожалуйста, так ли это? У всех также?
    2. Когда принимаешь душ, горячая вода может на несколько секунд пропадать 2-3 раза (в этот момент никто другой в доме водой не пользуется).
    Посоветуйте, пожалуйста, решение этих моментов. Кто-то рекомендует ставить БКН, кто-то говорит терпите)
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И те, и другие, правы. Либо ставьте БКН, либо терпите.
    А можно на выходе горячей воды из котла поставить накопительный электроводонагреватель, пусть даже и минимального объема 10-15л
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @DmitryVS75, Думаю, что 10-15 для мойки умывальника пойдет. А для душа, скорее всего, надо побольше ставить.
  12. GM155
    GM155
    GM155
    На розжиг у ардерии полагается до 8 секунд. Так что у вас здесь все нормально. Далее идет разогрев воды до нужной температуры. Довольно плавный секунд 10-15. (Для температуры 40 Град.) Естественно, пропадать вода во время пользования никуда не должна (она что, у вас течь перестает?) Не понятно что вы имеете в виду под выражением "пропадает". Проток у вас нормальный? Литров 8 в минуту обеспечиваете? Пуско-наладку делали? Для ардерии это критично.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Его задача - держать подготовленный нагретый объем воды, пока котел "разжигается"
    У меня в бане используется ЭВН на 50л (без газового котла, только электричество) - достаточно экономно помыться 4-5 чел. Но грею его электричеством на макс, на душе термостатический смеситель
    Так что 15л буферного объема горячей воды должно хватить на пару минут душа, т. е. пока котел разжигается, из ЭВН уйдет 30-50% предварительно нагретой воды. Но чем больше объем ЭВН, тем менее заметны перепады температуры на выходе
  14. GM155
    GM155
    GM155
    @A_lexx81, И да еще один момент. Проверьте, на какой скорости работает насос.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вообще какая температура воды у вас выставлена и сколько установлено в меню литров в минуту?
