1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Avy2012
    Avy2012
    Avy2012
    Орел
    igor197475 и мне вышлите пожалуйста руководство на Ардерию, почта avy@mail.ru
  2. Евгений7654
    Евгений7654
    Евгений7654
    Дубоссары
    Лююююди скажите как подключить термостат выносной программируемый к котлу Ардерия старого образца без втроенного термостата ? Очень надо - прошу помощи ! Перемычки на плате котла не нашел и надписи обозначающей контакты для подключения термостата.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Евгений7654,
    Фото платы или фото котла покажи, если не трудно...
  4. Евгений7654
    Евгений7654
    Евгений7654
    Дубоссары
    Lavrishin, спасибо большое мне уже скинули схему подключения - спасибо за отзывчивость
  5. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    Уважаемый Lavrishin ! Знаете как уменьшить дельту включения - выключения котла (ардерия) с 15 до 5-10 градусов ? Знакомому не нравится что котел на 40 градусах остывает до 20-25 .
  6. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    Lavrishin, отзовитесь на Forum House пожалуйста!
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Pinochet74, С5 установить =7с
  8. Рустам Сирбай
    Рустам Сирбай
    Рустам Сирбай
    Баймак
    Прошу Вас помогите советом!
    У меня котел Ардерия 2,13, год отработал без проблем,
    включаю в конце лета НАСОС постоянно работает,
    на пульте ошибка Ab "Неисправность датчика температуры теплоносителя",
    поменял Датчик температуры Arderia 2080250,
    результата нет!
  9. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    P00000Пожалуйста расшифруйте свой ответ- я не монтажник котлов...Где С5 мне установить =7с ?На пульте? с это градусы ?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Рустам Сирбай, Контакты посмотрите. ВСЕ.Pinochet74,
    С5-програмный параметр платы. 7с-при этом горека вкл. чается при остывании СО на 7 град.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Главное не забыть к зиме вернуть обратно на 15. А то котел замается тактировать, при высокой (от 60) температуре СО.
    Я лично решил "проблему 40градусов" прикручиванием батарей наполовину, и установкой СО на 45гр.
  12. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    Хорошее решение...Спасибо! Но на будущее, как войти в системные параметры котла чтобы поменять значение с5 ?
  13. Рустам Сирбай
    Рустам Сирбай
    Рустам Сирбай
    Баймак
    проверил все контакты ВСЕ, результата все равно НЕТ
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А без пульта котел работает?
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Где-то в этой теме, стр14-15 вроде
