1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    Вы, пожалуйста, почитайте в инструкции условия предоставления гарантии. При таком раскладе у вас ее не будет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает. У Оазисов тот же принцип, тот же алгоритм и почти та же прошивка. Там вроде линейно, практически линейно.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отобрали? Или сами отдали?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как он теперь прочтёт, если он паспортину на котёл, она же и инструкция, она же и ГТ сдал.
    Ладно, шучу. В электронной полной версии всё есть.
  5. GM155
    GM155
    GM155
    Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения (Михаил Салтыков-Щедрин).:)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам раз десять на форуме цитировал. :aga:
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну конечно он.
    Они попросили, посмотрели их, потом через месяц отдали. Как раз в этот месяц, пока они у них были, был пуск газа.
  8. GM155
    GM155
    GM155
    Не устаю удивляться. Ну чего там месяц разглядывать?
  9. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, По итогу, как я понял, котел у вас не настроен и работает с теми значениями параметров, что выставили на заводе при проверке?
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @Ortodox, Вот что еще мне очень понравилось в Ардерии, так это их продуманный цикл работы котла в режиме отопления. При широких диапазонах регулировки, знающий человек может выставить беспроблемную работу котла даже на маленькую по мощности систему отопления.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Котёл бюджетного класса, не навороченный. Кое-что ещё дорабатывается. Но у него имеются две фишки. Это возможность работать без тактования в помещениях небольшой площади, где-то от 50 кв. м. и специфический алгоритм выхода на максимальную мощность в режиме отопления, полностью исключающий возможность микровзрыва (бабаханья) при розжиге.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть никакой записи в ГТ, подтверждающей, что были проведены официальные ПНР нет.
    Ну клоуны. Но не удивляйтесь. Газовщики в сущности и так далеко не всегда эту запись делали.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
  14. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, Ну как бы должны были настроить. Тогда вообще не понятно-за что 9 тыщ? ПНР то вам требуется при таком пуске снова, чтоб гарантию сохранить. Слов нет, одни слюни, чего творится.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Что именно должны настроить?
    Я на форуме спрашивал насчёт ПНР, ни кто толком ничего не ответил. Мастер сказал я всё сделал. Про убавить мощность в этих котлах по давлению и есть какая то табличка он первый раз слышит.
    Так у меня были ПНР, значит есть гарантия. А зачем ПНР снова делать? Ну может если трактовать начнет, но газовщик сказал не начнет, у вас нет заужения.
