1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, одинаковые.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подниму тему. И так запустил отопление первый сезон на котле Arderia D24, Московская обл., на улице пока +5. До этого был эл. котëл Эван, с газом первый год. Пока отработал на отопление 2 дня, поставил на котле +55, на комнатном термостате +25, смотрел температура теплоносителя опускается до примерно +30...+35, минут за 30-40, потом опять включается. К котлу подходят трубы10 метров из 40- й трубы полипропилен (5 см перед котлом 32-я труба, подключение к котлу). Воды в системе отопления около 150 литров, трубы металл 1" и 1"1/4, батареи чугун, дом 50 кв. м., дом старый, утеплëн так себе. Котёл работает хорошо, на сколько хватит и как будет работать, покажет время. ГВС подключено летом, переодически (в основном накопить электрический) пользуемся ГВС от котла. ГВС настроено +37... +38. Работает без проблем, в меню котла поставил проход воды 8 литров в минуту (не знаю влияет это или нет на работу), котëл на ГВС работает тоже хорошо. Котёл стоит в уличном термоблоке на стене дома ТГУ-НОРД.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, 150? литров? На 50? квадратов? Все точно? запятые может не там? Если все так вам нужен дополнительный расширительный бак. Режим насоса постоянный? В системе вода? При вашем размещении котла лучше не менять режим насоса, имхо. Похоже, выбор LO не сильно влияет, если вообще влияет.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Конечно не перепутал, система старая, была самотечная, правда лет 15 уже с насос работает и эл. котлом. Поставил конечно, один в котле, другой дома на 12 литров.
    Насос постоянный, в системе вода.
    Насчёт этого не знаю, не просто так же они сами в инструкции пишут как регулировать ГВС если вода плохо греется и с перебоями идёт. Но поставил как рекомендуют в инструкции.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Нормально. 1 1/4" это примерно 0,8 литра на метр. 1" это примерно 0,5 литра на метр. 1 секция пятисотой ЭмЭски, это примерно 0,45 литра. Учитывая, что система старая, в плохоутеплённом доме, объём 150 литров может набежать.
    Котёл будет работать хорошо. И долго. Если не будете забывать ежегодно промывать главный теплообменник. При такой системе это не желательно, но обязательно.
    Ну и конечно верхний розлив закрыть изоляцией (и желательно опуски до радиаторов).
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот это еще не узучал. Но видимо надо уже... Конечно как быстро и мощно греет газ, это круто :super:, с эл. котлом это вообще не сравнить. Надо ждать морозов что бы понять.
  7. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, Писать, конечно в инструкции пишут, ноя проверил Lo на 8, 10, 12. И кроме сброса на заводские настройки параметров, отвечающих в котле за мощности, ничего не меняется. Заводские цифры одинаковы для всех трех проверенных значений Lo. Дальше не менял, не экспериментировал. Возможно при 20 будут другие. :)
  8. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Подскажите, где можно скачать сервисный мануал для котла arderia esr 2.13?
  9. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    @Ortodox, проконсультируйте, пожалуйста.
    Arderia SB24 (28).
    1. Действительно модуляция 1:5 или это какой-то рекламный ход с минимальной мощностью?
    2. Режим "антилегионелла" есть?
    3. В описании режима "Ожидание" сказано, что котел работает, но газ на горелку не подается. Значит ли это, что насос в котле всегда включен, не зависимо от запроса тепла от термостата?
    4. Параметр Sb-режим работы насоса, как работает насос при подключении термостата?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Интересно, а какой ответ вы рассчитывали услышать от наёмного работника кормящегося с этого бренда? Ну нельзя же быть настолько наивным. Так что конечно ДА. Конечно действительно.
    Во всяком случае, мне так сказали.
    2. Нет
    3. Два режима работы насоса. Работает в одном из них всегда.
    4. Так же, как и без него.
  11. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Честный.
    Если такая минимальная мощность достигается при обычной работе, без танцев с бубнами, то об этом должно быть написано большими буквами в каждой рекламке, на каждой странице. Практически "конденсационный" диапазон модуляции это существенное преимущество.
    А если наоборот, пользователей, которые повелись на этот параметр, ждет облом при эксплуатации, то это грустно...
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Не надо грустить. Достаточно сверить табличный расход газа на 1кВт при максимальной и минимальной мощности. После сверки, оптимизм по поводу рекордной модуляции обычно приходит к нормальным значениям.
    (для справки: Большую часть отопительного сезона котловая горелка работает на минимуме. Вот и сверьте, сколько газа на 1кВт пользы будет выгорать при максимальной, а сколько при минимальной мощности котла)
    Что там? SB-24?
    По природному газу
    0,105 куба на 1 полезный кВт при максимальной мощности котла.
    0,145 куба на 1 полезный кВт при минимальной мощности котла.
    В турбированном котле модуляция атмосферной горелки полезна до определённых значений. Нет великих преимуществ от глубокой модуляции. Поэтому производитель о том и не кричит на каждом углу. Но возможность глубокой модуляции производитель предоставил.
    _
    SB, это ведь одноконтурник? Так вот при нагреве бойлера, примерно 1/3-1/4 времени котёл тоже будет работать на минимальной мощности. Ситуация с полезностью выжигания газа опять повторится.
  13. GM155
    GM155
    GM155
    Не поясните подробнее, что на что делили, чтобы получить такие цифры?
  14. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    @altsem, я не об экономии газа, а о возможности работы на минимальной мощности без тактования. Например у меня комбинированная система, мощность ТП около 5 кВт и я думаю, что было бы очень здорово, если бы котел мог работать на такую "нагрузку" без дерганья.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Максимальный расход газа делить на максимальную производительность горелки
    Минимальный расход газа делить на минимальную производительность горелки
    _
    Неверно скалькулировал с утра пораньше. Конечно не 1:1,3, но 1:1,03. У турбированного атмосферника КПД при минимальном модуле падает на несколько процентов.
