1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меня постоянно на семинарах об этом спрашивают. И вот тут я могу вам дать абсолютно честный ответ.
    А хрен его знает! Лично я понятия не имею, но сам производитель пишет следующее.
    Режим ЗИМА
    Необходимая температура теплоносителя контура отопления устанавливается с помощью модуля индикатора (см. раздел «Регулировка температуры отопления»). Режим отопления определяется значением параметра CS (см. раздел «Программирование параметров работы котла»)
    При работе в режиме ЗИМА система управления запустит котел при выполнении 3-х условий:
    1. Ошибки самодиагностики отсутствуют. Контакты комнатного термостата замкнуты.
    2. Работа котла в данное время разрешена установками таймера суточного графика температуры отопления (см. раздел «Установка часов и суточного графика температуры отопления»).
    3. Т ˂ Ts - Δt т. е. температура теплоносителя Т ниже установленной температуры Ts (см. раздел «Регулировка температуры отопления») за вычетом установленного отклонения от заданной температуры теплоносителя Δt (см. параметр НС в разделе «Программирование параметров работы котла»).
    Сначала система управления произведет розжиг котла – согласно алгоритму розжига. После розжига котел 5 сек горит в режиме небольшой мощности. Затем в течение 2 минут повышает мощность. Далее теплоноситель нагревается до установленной температуры (Т = Тs). Через 10 сек после достижения температуры Тs котел понизит мощность. Затем система управления оптимизирует подачу газа для поддержания установленной температуры на выходе контура отопления (Т = Тs).
    Далее котел начнет плавно поднимать температуру отопления на 1 град. С каждые 4 минуты.
    Через 20 минут либо температура контура отопления превысит установленную на 5 град. С (Т ≥ Тs + 5), либо система управления остановит горение принудительно - согласно процедуре останова горения - и перейдет в режим ожидания.
    При повышении температуры теплоносителя выше установленной на 5 град. С и более (Т ≥ Тs + 5) система управления также останавливает горение и переходит в режим ожидания.
    Регулярные остановы горения в процессе нормальной работы котла предусмотрены с целью экономии газа.
    Повторный розжиг котла произойдет при понижении температуры теплоносителя на Δt ниже установленной (T ≤ Ts – Δt).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа! Так вам нужна достоверная. Как это я сразу не понял. Ну так уже ответил.
    Но если вам нужна абсолютно правдивая, однозначно достоверная и безупречно честная информация, то можно задать свой вопрос вот тута
    https://arderia.ru/contacts.html
    info@arderia.ru
  3. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    А что, так можно было? Правда? Вот спасибо, добрый человек! Даже не так - спасибище! :aga:
    Вот честное слово, написали бы, что такой диапазон модуляции достигается исключительно в полнолуние и если в теплоноситель была добавлена капля крови 40-летней девственницы. Вопросов бы меньше было и впечатление о продукции (и не только) было бы лучше.
    Чем вся эта словесная эквилибристика. :close:
  4. GM155
    GM155
    GM155
    Ну, положим, если у вас СО в норме, котел отработает 20 минут, нагреет до какой то температуры ниже Туст+5 и отключится. Чтобы котел не включался через минуту, надо чтобы СЩ представляла из себя достаточно емкую систему, а не один полотенцесушитель, к примеру. Тогда она и через 5 минут не остынет. Для увеличения времени невключения используем параметр НС. Можно сделать по-вкусу. Ну а то, что котел не молотит часами-кому как. Если он висит в кухне, мало удовольствия слушать все время турбину, да и с экономичностью не очень. Кстати турбинка и газовый клапан нагреваются при работе. Думаю, для них лучше переменный режим.
  5. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Да уж... изобрели алгоритм. Еще бы электричество поэкономили, насос не гоняли постоянно при работе с термостатом.
    Все настолько плохо с расходом газа на минимальной мощности, что пришлось такие изобретения делать?
  6. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    @GM155, при таких минимальных мощностях уже модулируемая турбина просится. И экономичности бы прибавилось и шума уменьшилось.
  7. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Посмотрел сайт, одноконтурные начинаются с 30 кВт и минималка 7. Не совсем корректное сравнение.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С 24-х и минималка у них 5.5 кВт
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему не корректное? Конструкция разная? Ну-да. Но минимальная то меньше и это факт.
    И котлы тоже не конденсационные.
    Не нравится Ринай, тогда смотрите Бош 600 или Будерус U072 или Оазис или Мизудо. У них тоже достаточно низкая минимальная мощность.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно. На каждом семинаре находится хотя бы один Кулибин и начинает рассуждать, как бы он улучшил конструкцию котла. Ну так улучшайте. Кто против. Открывайте своё производство и улучшайте сколько вашей душе будет угодно.
    Только не забывайте, что и цена тоже улучшится, значительно улучшится при изменении конструкции по вашему сценарию.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно уместнее говорить не про расход газа при работе котла на минимальной мощности, а про оптимальное соотношение "газ-воздух" и, как следствие про КПД. А расход газа как раз низкий, раз такая низкая минимальная мощность.
  12. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Где посмотреть/почитать?
    В теме по rinnai видел, что только собираются делать одноконтурные на 18, 24 кВт.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так выберете режим работы 2 мин. через 2 мин. и не будете гонять насос постоянно при работе с термостатом.
    Только непонятно о какой экономии электричества тут рассуждаете. Насос потребляет всего максимум 75 Вт. Лампочки накаливания больше жрут.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что посмотреть и при чём тут Ринай? Разговор об Ардерии и тема про Ардерии.
    А Ринай, как пример, что бывают конвекционные котлы и намного меньшей минимальной мощности, чем у Ардерии.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет проблем. Такой диапазон модуляции достигается исключительно в полнолуние и если в теплоноситель была добавлена капля крови 40-летней девственницы.
    Ну так сами начали, сами и заканчивайте эквилибристничать и умничать, если вас ваша же эквилибристика и утомила.
