1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну правильно. Только я не знаю о каком человеке вы пишите.
    Кто просил помощь.
  2. Тдыйщ
    Тдыйщ
    Тдыйщ
    Вот! Страница 183.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это не советуете что делать. А что это тогда всё было? Все эти рекомендации и советы по изменению конструктива и алгоритма работы котла.
    И я вам тоже не давал советов куда и тем более когда идти. Я вам сказал к кому, к нам на производство.
    Если заинтересуетесь, то тогда уже и скажу куда, а когда, сами решайте.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я - НЕТ. Конструкторский отдел на основе данных по цене закупки новых элементов котла, увеличения количества человеко-часов на сборку одной единицы продукта и изменения порядка работы конвейера в связи с ведением дополнительный операционных действий - ДА!
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Комнатный термостат это другое, там котлы часами стоят, а тут строгая периодичность. За час даже никакие теплые полы не остынут, у них теплоемкость большая.
  6. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Все так и есть, часами стоят. И ардерия будет часами стоять с термостатом. А без термостата будет перезапускаться каждые 20 минут несмотря на то, что диапазона модуляции хватает.
    Чтобы полы не остыли их сначала прогреть нужно, а там тот же термостат порылся. Я прекрасно понимаю, что все это можно обойти. Переключить на регулировку по температуре теплоносителя, неделю греть 20 тонн бетона, потом опять подключить термостат. Но это же бред, согласитесь.
  7. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Прошивку контроллера доработать! Конвейеры, операционные действия, закупки...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не будет. Температуру ОВ какую выставили, до такой будет и греть даже при работе по термостату, а потом равномерное распределение тепла по всей системе отопления, всего обогреваемого помещения тоже не способствует долгому простою, ибо у нас насос работает или постоянно или две минуты, через две.
    А термостат он же как правило в помещении, где и установлен котёл. А именно на кухне. То есть там, где самые первые радиаторы на подаче. Самые нагретые. Выбег например от 10 секунд до пары минут, а дальше всё. Радиаторы что ближе к котлу, там где, как правило, и комнатный термостат остывают дольше, чем удалённые.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы опять себя позиционируете или реально радеете за производство и бренд. Зачем тут-то писать.
    Вам же всё уже рассказали.
    И что за контроллер который надо доработать? Плата управления?
    Ну вносите ваши предложения и напишите их по указанному адресу электронной почты, обязательно рассмотрим.
  10. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Как же не будет, если вы писали:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? Котлы и сделаны для того чтобы работать в цикличном режиме. Число циклов нигде, как константа не указано, но считается, что не более 6 циклов в час это нормальный режим работы котла.
    И не будет он запускаться через каждые 20 минут всегда. Вы не совсем правильно трактуете алгоритм работы. И почему запускаться, тогда уж останавливаться уместнее.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Писал не я. Я только продублировал написанное в данной теме форума.
    1. Ошибки отсутствуют.
    2. В режиме Таймер котёл не работает. Не стали его устанавливать.
    3. Температура ОВ опустилась ниже температуры включения.
    4. У комнатного термостата замкнуты контакты.
    Ну и почему вы сделали вывод, что всё это происходит с перерывом в несколько часов.
  13. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    И что? И ничего. К пуговицам претензий нет, пришиты намертво. Котел в нормальном режиме, а полы холодные.
    Да прочитал и понял я, что повторно запустится он по гистерезису теплоносителя. Это ничего принципиально не меняет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас котёл Ардерия, а полы холодные?
    Что именно не меняет? О чём это вы?
    И не обязательно по теплоносителю. Если имеется комнатный термостат и помещение нагрелось до установленной на нём температуры, но при этом теплоноситель не успел прогреться до установленной пользователем температуры ОВ, то запустится при срабатывании термостата, а не по температуре теплоносителя.
  15. AntonSe
    AntonSe
    AntonSe
    Пенза
    Весна/осень, на улице +5 +10, котел отработал и выключился по комнатному термостату, теплопотери дома низкие, воздух остывает на величину гистерезиса термостата за несколько часов.
    Такой уж невероятный сценарий?
