1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да работает. Если провода соединить то работает отопление а если провода разсоединить то работает вод о нагрев.
  2. Ildarka
    Ildarka
    Ildarka
    Доброго времени суток!
    случилась такая проблемма ! котел Ардерия при открытии крана горячей воды котел включается но течет холодная вода, отопление работает внорме ошибок никаких не пишет...
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Снимите верхнюю крышку, и посмотрите в окошко камеры на пламя. Пламя-то появляется, когда вы горячую воду включаете?
    Если не включается, а раньше все было ок - возможно напора воды не хватает для поджига пламени. Откройте все краны горячей воды на всю. Проверьте все фильтры на входе - возможно забились.
    Если все ок - возможно забился накипью проток горячей воды в котле. Тогда - в сервис, на чистку.
  4. Ildarka
    Ildarka
    Ildarka
    Открыл, пламя есть, какой то писк противный, где мозги грешу на 3х сторонний клапан, капли воды на проводах которые идут на клапан.
    Снял посмотрел никаких засоров, все собрал включил. писк все равно есть открываю ГВС пламя включается котел начинает работать.
    Как можно протестить клапан?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сменить надо.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Странно. Если пламя есть, а вода идет холодная - кого пламя греет?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Греет о отопление.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Т. е. не работает трехходовой клапан. Если чист - проверить напряжение на нем во всех режимах.
  9. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Ардериа отработала сезон, начинается второй. В первый сезон имел некоторые проблемы, в основном по своей вине - в системе давление снижалось нижн минимума из-за недосаточности объема расширительного бака котла. Добавил внешний (врезал в любом месте) на 12 литров - тепрь все стабильно.
    Дом находится далеко от города. Приезжаем раз в неделю, зимой реже. При отъезде оставлял в разных режимах, менял и заводские настройки, но жизнь показала, что экономия выходит боком: например контроль температуры по воздуху опасен, т. к. в дальней комнате в нижнем углу может трубу прихватить. Контроль по воде на +25 - то же. Кстати, о наличии +25 в инструкции не сказано, но после +40 сразу появляется +25, если кому интересно. А режим незамерзания вообще на грани риска работает.
    В-общем, решил на эту зиму держать котел на +40 по воде. Хрен с ней, с экономией. Главное - не разморозить. С этой целью думаю купить за 5-6 тыщ. р. GSM-контроллер и п телефону следить за температуой в доме в двух-трех точках, и наверно еще за наличием электропитания. Просто следить. И возможно оставлять, раз отслеживаю, не на +40, а уже и на+25, для экономии...Так вот вопрос - есть постой-дешевый-проверенный контроллер? Может кто подскажет практично?
    И второй вопрос. Допустим поставил я GSM-слежку за температурой. Дык ведь захочется за пару часов до приезда повысить температуру? Как это реализовать безболезненно на Ардерии конкретно? Т. е. не влазея в схему, а допустим путем "коррекции" (подключить обыкновеный резистор) к дачику температуры на обратке? Есть ли у кого мысли?
    Компьютерные системы с ПО и т. п. не предлагать.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Сам думаю. Об управлении котлом со стороны.
    Герконы параллельно кнопкам плюса и минуса. И - нажать 10 раз :)
  11. Pinkler1611
    Pinkler1611
    Pinkler1611
    Губкин
    Уважаемые форумчане, а кто-нибудь может дать ссылку или скинуть на почту (Pinkler16@yandex.ru) расшифровку программируемых параметров, больно интересно что ими можно настроить? Например, можно ли изменить время выбега насоса?
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    какие к черту герконы, оптроны имел в виду конечно
    Не суть, можно и релюшки :) идея в том, чтобы кнопки на пульте дистанционно нажимать.
    Хотя Ваша мысль насчет шунтирования (временного) датчика температуры - проще и интересней. А попробуйте - будете первым! Тут просто подобрать нужный резистор и - вперед.
    Просты, проверенные и надежные используются в охранной сигнализации, свяжитесь со специалистами. Но они недешевые. Зато точно виснуть не будут.
    Остальная дешевая китайчатина имеет привычку зависать, как минимум пару раз в квартал, проверено.
    Pinkler1611, см. второй сверху пост на этой странице.
  13. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Можно очень многое, т. к. производитель закладывает себе возможность маневра одной платой для разных моделей и случаев. В т. ч. и выбег. Но заводские параметры менять ради интереса не стоить. Параметров десятки, и их сочетаний - миллион. Как отзовется непрофессиональная перестройка одного параметра на совокупной работе котла, неизвестно.
    1.
    :)]По-моему, нельзя посылать десятки SMS с телефона с такой частотой, чтобы пульт не успел принять настройку до нужного количества нажатий.
    2. А Кситал - надежный?
  14. Pinkler1611
    Pinkler1611
    Pinkler1611
    Губкин
    Уважаемый Tomcat01 как войти в режим программирования я знаю, а также есть значения параметров для соответствующих моделей котлов, в том числе и моего. Но эти параметры и значения это цифры и буквы, какой из них что означает я не знаю.
    Суперинженер, всю опасность изменения заводских параметров я понимаю и ради интереса их менять я не собираюсь, я писал что интересно какой из них что означает (каково его функциональное назначение). Все может пригодиться. Если вернуться к выбегу насоса например, то какой параметр нужно изменить и на какой я не знаю.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Конечно, нужна микросхема счетчика, которую запускает GSM-контроллер.
