1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    В данном случае-ни от каких, ваш котел Arderia ESR 2,13 FFCD двухконтурный. ГВС проточного типа, открыл кран- пошел нагрев хоз. воды через вторичный теплообменник котла. И причем здесь тэн бойлера?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что значит большая протока?
    Есть технические характеристики, заявленные производителем. Есди вы хотите получит большую температуру при расходе воды, превышающем в ТХ, то вариант колхозить не всегда поможет.
    Вы увеличите сопротивление контура
  3. 485321
    А ГВС можно же подключить бойлеру косвенного нагрева. Надо только понять, как переключать котёл на ГВС при падении температуры в бойлере и выключать при достижении нужной температуры.
    ТЭН бойлера - имеется ввиду не электрический тен, а змеевик от котла.
  4. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Вам в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно? Но на хрена?
    "ТЭН бойлера - не электрический тЕн". Это шедеврально! Это зачёт!
    :super:
  6. 485321
    Ну опечатался... Давайте теперь все будем хохотать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже! Ещё вчера.
    Да ладно, не обижайтесь. Очепятка. Бывает.
  9. Hops102rus
    Hops102rus
    Hops102rus
    Скажите пожалуйста, стоит брать arderia d28 или все таки baxi eco nova ?
    Завтра что иду покупать
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. 485321
    Доброго времени суток! Нужна помощь в определении причины. Котёл Arderia ESR 2.13. Пульт старого образца. Газ сжиженный из газгольдера. На пульте выставлено 56 градусов. Котёл как положено стартует с 41 градуса, догревает до 54, непродолжительное время держит температуру 54 и гасит пламя, через секунду с ударом вновь запускается и опять держит температуру 54 несколько минут. Ещё раз гасит пламя, через секунду с ударом опять запускается и потихоньку догревает до 59 градусов. Держит несколько минут 59 и отключается. Циркуляционный насос работает всё время, кроме периода остывания с 59 до 41. Давление в СО 1-1,2 бар. Что может быть? Почему он во время нагрева два раза гасит пламя и тут же зажигает снова?
  12. 485321
    Вопрос решён. Газгольдер перестал выдавать необходимое давление газа.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для таких вопросов есть нейтральная тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/563653/page-95
    Ну и что, после того, как сходили, купили?
  14. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Всем доброго времени суток.
    Эксплуатирую настенный двухконтурный газовый котел Arderia esr 2.13 в трехкомнатной квартире 70м². Котлу 9 лет, ослуживаю его сам, сам же осуществлял мелкий ремонт, типа промывки теплообменников, замена трехходового, чистка гидрогруппы и так далее. Котел хоть и не из лучших но худо-бедно проработал 9 лет и вот в последнее время стал усердно тактовать. Все проверил, все почистил, но толку ноль, вызвал мастера, точнее трёх мастеров, по очереди, ни один причину не смог найти. Я решил не рисковать в зиму и купил новый котел навьен, который подготовил полностью к быстрому монтажу в случает полного отказа ардерии. Но не даёт мне покоя причина тактования старого котла! Может удастся выяснить причину совместно с вами? Теплообменники все чистые, система отопления двухтрубка, система отопления тоже чистая, 4 радиатора и полотенцесушитель. Радиаторы люминь) Что ещё ... Фильтр котла чистил, косой фильтр чистил. Уже и не знаю куда копать...помогайте кто чем может
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При таких условиях тактование - это его нормальная работа, новый будет так же себя вести.
