1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда всё нормально.
  2. 485210
    485210
    Здравствуйте, коллеги. Начал изучать тему настенных газовых котлов в виду грядущей газификации. Рассматриваю АРДЕРИЮ серию D. Я так понял, что в отличии от снятой с производства серии В, серия D имеет вторичный пластинчатый нагреватель на ГВС. Как считаете это не худший вариант в отличии от решения что были в серии В битермический два в одном?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вторичный лучше битермика - без вариантов
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Смотрите, чтобы в котле был датчикРАСХОДА на ГВС.
  5. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Не согласен у меня Бакси с биметрическим ужелет 12 работает. Минимум лишних соединений и переходников. Нет трёхходового которые на некоторых котлах бывает мозг выносят.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не соглашайтесь
    Вам с водой повезло. я пишу общеизвестные вещи - у Вас частный случай
    а биметриков не бывает)
  7. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Да, по воде конечно повезло. Наслышан о воде в Волгограде и Ростовской области. У людей теплообменники там наверно как расходники для автомобилей.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При хорошей воде и трехходовой не проблема
  9. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Здравствуйте. На котле D10 в холодном состоянии подтекает прокладка на выходе ГВС из теплообменника. Подскажите пожалуйста кто уже сталкивался с этой проблеммой. Заранее хотел выяснить что за прокладки стоят под клипсами.
    Погуглив немного нашёл их фото. Мне они показались камими то фердибоберными по форме.
    С виду вроде как должны одеваться на наружной диаметр гофры. Но сделав скриншот с обучающего видео в Ютубе не увидел их на поводке. С торца они скорее всего не стоят так как на скрине видно что торцы подводки не имеют фланцев. Она тупо просто отрезана.
    И ещё не охота еше раз разбирать котёл. Одинаковый ли размер гибкой подводки ГВС и отопления. Чтобы знать сколько прокладок нужно брать в запас.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @55Andrey, https://shema.arderia.ru/element/gidrogruppa_d10___d18
    Трубка не просто обрезана, она на торце развальцована. Можно временно выйти из положения, применив на старых прокладках густую силиконовую смазку типа Силикот, или более радикально, используя по торцу трубки тонким слоем дополнительно автомобильный герметик-прокладку. Типа красного Абро.
  11. 485210
    485210
    Битермический нагревается прямым нагревом пламени в отличии от вторичного, что по мне лучше.
    Плюс:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @485210, он не моется, в случае замены меняются по сути два обменника сразу - вот это по мне жирный минус.
    ну и в целом картина такая (по Вашим словам) - производители то либо дураки либо дурят потребителя раз отказываются от битермиков и переходят на вторичные
  13. 485210
    485210
    Возможно причина в прибыли? Удешевление производства.
  14. 485210
    485210
    В процессе изучения линейки котлов смотрел ролики на ютубе от оф. сайта. Там сказано и это видно по ТТХ что линейка от D10 до D18 это один и тот ж котел D18 только "зажат" программно до минимальных значений. Тоесть можно купить 18 и настроить как 10. Правильно я понял? А вот можно купить 10 и разогнать до 18 ? Или прошивка не даст?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прибыль и удешевление ? полагаю - независимость одного обменника от другого
    да и база 1к и 2к более одинакова по сборке - убрал обменник получил 1к - на каких то котлах даже покупаешь один а потом комплектом делаешь его в 1к либо 2 к - но уж не помню
