1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В меню котла D24, есть можно выставить сколько литров воды будет проходить через котёл 8,10,12,14,16... литров Может и у вас есть это есть в D10? У меня в заводских настройках был максимальный расход, около 20 литров, но проходит у меня около 8, я поставил 8. Может стоит попробовать увеличить расход воды, может котёл будет сильнее нагревать воду, когда открываете 2 крана, ведь при 2 -х включённых воды больше течёт через котёл.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, Плата и меню у котлов D24 и D18 (В10), как я понял, одинаковое. Выбор L0 доступен в пределах от 8 до 20. Имейте в ввиду, что как только вы тронете это значение, ваши настройки PH, PL dH и Pb слетают до заводских. А он у котла D10 например, соответствуют скорее параметрам D18. Уж не знаю, что там меняется в логике работы, но параметр мощности ГВС Pb одинаковый, я уже писал об этом. По вопросу 2-х кранов одновременно-это надо не ниже D24. Если нет такой задачи постоянно, то и D18 (D10) хватит. У него все же ниже минимальная полезная мощность по отоплению. Что в квартире 50 квадрат очень помогает. Ну и система отопления должна быть не на 10 литров. :)
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А вы не смотрели сколько у вас стоит?
    Конечно, так в инструкции написано. Но если ничего не менял, то ничего и не слетает.
  4. GM155
    GM155
    GM155
  5. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, В вашем котле, если верить инструкции должно быть или 14 или 16.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я когда узнал, что в Ардерии можно менять, сразу полез менять на 8 литров. И впринце как греет на 37 градусов мне очень нравится, но к режиму работы нужно привыкать. С накопительным баком электрическим мне кажется проще.
  7. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Пользуюсь котлом Ардерия ESR-2.13 корейской сборки уже 10й год. Устраивает всем. Знаю, что надо было проводить ТО, но тут же на форуме было мнение, что лучше не трогать, если работает нормально. И вот неделю назад стал подтекать и падает давление, приходиться часто подпитывать. Сегодня вызвала мастера, сказал что лучше поменять, т. к. ремонт дорого обойдется. Поняла, что нынче мастера только менять умеют. Подскажите, есть-ли сейчас Ардерии на замену моему с теми же параметрами и характеристиками?
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    так вроде ардерии выпускают, ремонт ни как не может быть дороже нового, а раз знали что надо проводить ТО и промывку теплообменника то это ваш косяк, а так производители вообще то рекомендуют раз в 3-4 года промывать теплообменник а вторичный если плохо греет воду менять но тоже зависит от жесткости, и чистить теплообменник снаружи так как медь со временем окисляется и газы не проходят и начинает прожигать камеру сгорания, такая беда только в корейских с нижним расположением вентилятора
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А что именно менять-то надо такого дорогого неизвестно?
    Самые дорогие запчасти на этот Ардерия ESR-2.13, которые "могут подтекать": насос - 12k, расширительный бак - 8k, трехходовый клапан - 4k, пластинчатый теплообменник - 4k. блок патрубков - 1,6k, трубки еще дешевле.
    А если новый решили, то на офф. сайте все серии представлены, просто подходящий берете и всё. Можно менеджеру позвонить и узнать аналог своего.
  10. tormozz
    tormozz
    tormozz
    @Людмила08, Падает давление или подтекает? Или всё вместе? Если падает давление, а подтёков нет, то 1) перекройте подачу воды 2) откройте спускной клапан и слейте воду 3) подключите авто/вело насос с манометром к расширительному баку и накачивайте РБ, пока будет сливаться вода из системы 4) накачайте 1атм в РБ (ниппель автомобильный, если есть сомнения - меняйте) 5) закройте спускной клапан, заполните систему до давления слева в зелёной зоне. Целостность РБ проверяется нажатием на ниппель: пошла вода- меняйте. Для стабилизации давления этого обычно достаточно.
  11. tormozz
    tormozz
    tormozz
    @Людмила08, Вышеописанная процедура входит в ежегодное ТО и обеспечивает защиту 3х ходового клапана от высокого давления и протечек через силиконовые уплотнители и окисление контактов 3х ходового. Давление рекомендуется держать в левой части зелёной зоны.
  12. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @tormozz, спасибо. Это все уже проделали, РБ не подтекает, капает с трубок сброса, т. е. теперь не держит краник(?) и капли с крышки фильтра. Пока котел работает, раз в сутки подпитываю. Замена этого краника влечет замену прокладок. а там еще чего нибудь потянет за собой и вылетит в денежку не малую, а котел все равно будет старый. Вот и хочу, пока работает купить новый. Вот пересмотрела уже не мало котлов, но не пойму. какой можно на замену. что бы просто перевесить новый на старый без заморочек. И что бы не хуже старого был.
  13. tormozz
    tormozz
    tormozz
    Какое давление в РБ после слива воды из котла. У меня подтекал фильтр, поменял кольцевую прокладку, старая высохла. Прокладки найдёте в нормальном магазине сантехники. Если подтекает с трубочек, посмотрите инструкцию на расширительном бачке- покрутите гайку на воздухоотводчике.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это тупиковый ход. Ну не бывает такого.
    На форуме постоянно пользователи спрашивают, а вот есть ли котёл с такими же габаритами и присоединительными размерами, как у моего. Мол не хочу по новой переделывать обвязку, а хочу просто снять старый и вместо него повесить и присоединить к имеющимся трубам новый. Желание понятное, но практически не реализуемое.
    Ну если только не брать котёл, того же бренда, той же серии и той же версии, ну естественно и той же мощности, что у вас изначально был установлен.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На самом деле это котёл корейской фирмы Daesung Celtic. Так что есть небольшая вероятность, что котлы новых серий данного бренда может быть и имеют присоединительные размеры аналогичные вашему.
    Ищите среди них на сайте представительства или компаний торгующих котлами данного бренда.
    Но тут проблема, связанная с последними геополитическими событиями и самими корейцами, которые присоединились к санкциям. Вон тот же NAVIEN теперь возит котлы своего бренда из Китая, в обход санкций, что-то типа параллельного импорта, а у этих котлов от классических Навьенов ничего и не осталось, не то что размеры.
