1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    AlbertychPnz
    Что значит нарушен круг обращения СО? Как это проверить? Трубы батареи фильтра промыты (хотя и были чистые), трёхходовой работает в штатном режиме, насосо работает также в штатном режиме, его крыльчатка и конденсатор в порядке. ГВС работает отлично, стоит на режиме Lo. Трёхходовой при переходе по режимам работает как и должен, я снял у него крышку, та что под сервоприводом, на диске (который замыкает и размыкает контакты) я поставил метки, чтобы понимать в каком положении находится клапан трехходового (это на видео видно), это позволяет в режиме онлайн смотреть как происходит переключение трехходового. Так вот, работает он в штатном режиме.
  2. tormozz
    tormozz
    tormozz
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @AlbertychPnz, В СО вода или незамерзайка?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    16 кВт тепловой мощности для помещения, которому и при уличной в минус 25 гр. 7-9 кВт за глаза.
    Хороший котёл. 9 лет издевательств над ним выдержал.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Ардерии свои были, но занимаются ли они ещё котлами серии ESR это надо индивидуально узнавать. Компания "Ардерия" прекратила работать с корейцами ещё несколько лет назад.
    Если хотите узнайте.
    См. во вложении Ленинградская область.
  6. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Здравствуйте, прошу оказать помощь по настройке котла Arderia SB-24 v3, так как специалисты вдго не знакомы с данной моделью, а сервисные центры далеко. Обьем отапливаемого помещения 40 кв. м, СО однотрубная, 32 пп труба, 34 секции алюминий+полотенцесушитель, Стены 40-50 см, камень, не утеплены. БКН не будет подключаться.
    Прошу вас подсказать значение настроек в сервисном меню для корректного уменьшения мощности и исключения перегрева котла и «тактования». Целесообразно ли установка в моем случае выносного комнатного термостата? В наличии проводной термостат с порогом вкл/выкл 1 градус. Если целесообразна его установка, то прошу указать настройки котла при установленной температуре воздуха 24 градуса. Прошу хотя бы примерные настройки. Заранее благодарен.
  7. Oleval
    Oleval
    Oleval
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня конечно D24, площадь 50 кв. м., правда трубы полипропилен 40-е и металлические 1"1\4. когда газовщик приехал на пуско-наладку он сказал что с таким котлом не знаком, и вообще кому он делает пуско-наладку он не понижает мощность и так все работает у всех хорошо. Насчет ваших настроек... я бы оставил как есть, подключил термостать и поставил его на +25 (у меня обычной за 1500 руб механический), в системе отопления воду поставил на +60 зимой, осенью\весной +50, а дальше бы смотрел как это все будет работать.
  9. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Arderia SB24 без крышки
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @Oleval, В теме ранее выкладывали и видео по настройке газового клапана ардерии и полную инструкцию с параметрами настройки при пнр. Если лень искать, заходите на ютьюб и по запросу Настройка работы газового клапана смотрите видео. А инструкция доступна на сайте производителя. https://arderia.ru/servisantam/instrukczii-po-obsluzhivaniyu.html
  11. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Спасибо, видео посмотрел, инструкцию изучал раньше, но мой вопрос был в другом, не как настраивать, а какие значения выставлять в моей ситуации
  12. GM155
    GM155
    GM155
    Кто же вам скажет, какие значения? Они и получаются в процессе выполнения настройки с манометром. И индивидуальны в каждом случае, так как будут зависеть от динамического давления на входе в момент настройки.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы же инструкцию изучили. Там же написано какие, только не значения, а давления. Котёл настраивается по давлению газа подаваемого на горелку с помощью манометра, а не по каким-то там значениям.
  14. GM155
    GM155
    GM155
    @Oleval, SB24 сильно избыточный для ваших условий. Если БКН не будете подключать, надо было смотреть D18. У него минимальная более подходящая. Без термостата, наверно не сможете сделать даже на минимуме удобоваримую работу системы, если только в ней не залито литров 50 воды.
  15. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Спасибо большое всем откликнувшимся, пуска пока не было, буду покупать манометр и после пуска пытаться колдовать с давлением. Принцип понял (теоретически).
