1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Если можно еще один вопросик, настройки насоса, если добьюсь минимальной мощности давлением, постоянно крутит или по 2 минуты, минимальная или максимальная скорость?
  2. GM155
    GM155
    GM155
    Минимальную скорость лучше в ваших условиях не применять. С завода насос должен быть на 3-макс скорость. Если будет не комфортно по шуму, можете попробовать перевести на 2 скорость. Если на ней будут слышны звуки закипания-верните на 3. Ну а постоянная или циклическая работа насоса-это на ваш вкус. Существуют приверженцы обоих режимов. Кто то не любит переплачивать за электричество при постоянной работе насоса, кто то не любит, когда насос дергается и пофиг на электричество.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Спрошу здесь. Ночью меня не было, утром мне мои сказали что котёл Ардерия D24 ночью пищал два раза в 23 и в 01:00, при этом пар шёл из котла. Что могло быть? Куда и что смотреть?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мог сработать клапан по превышению давления в системе отопления.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А если котел ошибку выдает, он будет пишать или издавать звуки?
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Скорей всего да если ушел в аварию идет предупреждение звуковое
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Пар идет не от хорошей жизни, это перегрев и прорыв пара
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет! Ещё как будет.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а потом он сам ошибку сбросит? И начнет дальше работать или как? Сейчас же он работает, ни кто ничего не нажимал.
    Ужас какой... А я думал наоборот, если пар идёт из трубы, значит котёл работает.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скачайте инструкцию на сайте. Там всё написано.
    Ну правильно думаете. Работает. Но не совсем может правильно, если уже пар.
  11. GM155
    GM155
    GM155
    Из какой трубы шел пар?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из паровой! :aga: Со звуковым сопровождением, как у паровозного гудка. :)]
  13. GM155
    GM155
    GM155
    Я думаю, автору вопроса не до веселья сейчас. Просто первое что пришло в голову-труба вытяжная. Какие там еще "трубы" могут быть с паром?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да никаких. Дымоудаления только.
  15. GM155
    GM155
    GM155
    @Ivanov2017, Расскажите нам какое у вас давление в системе показывает манометр, сильно плавает при нагреве-доходит до 3 и выше? Какая скорость насоса выставлена? Выбег насоса как выставлен? Какая температура отопления выставлена сейчас? И помнится ПНР по феншую вам так и не сделали. Для ваших 50 квадрат D24 избыточен очень. А если еще ухудшился проток в системе, то легко получить перегрев.
