1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет выбега. Или постоянно или две минуты через две.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Сколько вопросов... Даже если отвечу, все равно эти ответы ни чем не помогут.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Выражайтесь конкретней, из выхлопной это одно а из котла это другое
  4. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Если по перегреву уходил в ошибку то вполне возможно когда остыл то ошибку сбросил это было у старых котлов, у этих не знаю
  5. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Если у меня площадь 169 кв. м., достаточно котла D18?
  6. GM155
    GM155
    GM155
    Если не вдаваться в подробности, при нормально утепленном доме, должно хватать. Тут больше возникает вопрос по количеству горячей воды, производимой агрегатом. Если вам хватит ее для ваших нужд-тогда все хорошо. А нет, смотрите в сторону D24. Он тоже вполне подойдет.
  7. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Да, если на будующее не планируете ничего подключать у него запас есть и если что на большее скорей всего разогнать можно, эта мощность более подходит к вашей площади, типа более оптимально
  8. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Сейчас уже не помню но кто то где то вылаживал метод пересчета давления газа и мощности требуемой от котла, хотя ориентировочное можно и так выставить разделив между двумя табличными значениями миллибары на мощность между табличными данными слишком точно до одной запятой думаю не стоит заморачиваться
  9. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Всем здравия желаю) Запустили котел. Пока в настройки клапана не лез. Работает на заводских. Подскажите нормальная ли работа котла и надо ли убавлять мощность? Температура за бортом 0, в помещении 26, гистерезис 15, температура теплоносителя 60, время нагрева 4 мин 15 сек, время остывания 14 мин 30 сек (получается 3 цикла за час), расход газа за час 0,377 кубических метра. Выносной термостат не задействован.
  10. GM155
    GM155
    GM155
    @Oleval, Не жарко? :) Нормально все у вас.
  11. Oleval
    Oleval
    Oleval
    В минус 24 сидели без отопления, теперь согреваемся)
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А не хотите попробовать задействовать? У меня при такой температуре 45 минут работает, 15 отдыхает, +25 дома стоит.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  14. GM155
    GM155
    GM155
    У вас литраж системы, мягко говоря, другой.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у @Oleval, какой литраж?
