1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    @Ortodox, https://www.forumhouse.ru/posts/31600597/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32260359/
    Прикиньте сами.
  2. Oleval
    Oleval
    Oleval
    У меня литраж порядка 35-40 литров, я попробовал с термостатом. Он у меня с порогом +-1 градус. Не комфортно меняется температура в помещении. Теплоноситель остывает до комнатной температуры и я не уверен, что частые перепады температуры теплоносителя положительно скажутся на СО из пп труб, может я не прав. Думаю, если приобрести термостат позволяющий регулировку до десятых градуса, то все будет намного лучше
  3. GM155
    GM155
    GM155
    @Oleval, Будет ровно то же самое. Плюс/минус. А без термостата не получилось?
  4. Oleval
    Oleval
    Oleval
  5. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Получилось вот так, но это при 0 на улице, сегодня температура -5, буду опять проводить измерения
  6. GM155
    GM155
    GM155
    @Oleval, А дельту при работе без термостата не пробовали увеличить? Если нет, там она 15 по умолчанию, попробуйте сразу 20 выставить и посмотреть на результат.
  7. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Пробовал, сначала поставил 8, получилось порядка шести циклов в час, но дом был не прогрет, потом увеличил до 15, стало три цикла, дом уже прогрелся, сегодня буду пробовать поставить 20. Еще сегодня придет китайский диф. манометр, теперь смогу заняться регулировкой давления газового клапана. Хотя, наверно, сначала проведу еще несколько замеров при разных температурах и разных установках на заводских настройках и после этого возможно буду лезть в клапан
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    24 кВт на 40 квадратов. Тут и малолитражная СО работающая с принудительной циркуляцией не поможет.
    О чём тут рассуждать. Впрочем уже писал пользователю с подобной заморочкой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32261081/
    Надеюсь в СО хотя бы просто вода, а не антифриз.
    Задавливать котёл надо по максимальной мощности в режиме отопления, занижать её на сколько возможно и конечно так же и минимальную занизить на сколько возможно (там можно до 2 мбар).
    Правильное решение.
    И это тоже правильная рекомендация.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этом котле при настройке его по давлению газа в клапан лезть не надо.
    В клапан вообще ни при каких обстоятельствах лезть не надо.
  10. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Бутилированная вода
  11. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Я не правильно выразился, извините, конечно не буду лезть в сам клапан, имел ввиду регулировку давления
  12. Oleval
    Oleval
    Oleval
    А вообще котел Arderia SB24, очень понравился, не реклама). И внешний вид, и уровень шума, и удобство настройки. Это впечатления первых дней, надеюсь дальше будет не хуже)
  13. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Вы меня простите, я не специалист, я только пытаюсь разобраться в абсолютно не знакомом мне вопросе, как мне понять, на сколько возможно? Когда перестанет включаться? Или это означает минимально доступное в установках значение?
    И еще, о необходимости занижения максимальной и минимальной мощности в режиме отопления я понял, а как быть с параметром dH настройка мощности розжига? нужно ли ее уменьшать?
  14. GM155
    GM155
    GM155
    Если не сильно "бахает" при розжиге, оставьте, не трогайте. PH можете выставить в то же значение, что и dH (обычно это около 70% макс. мощности). Теоретически его можно занизить до значения PL. С вашей площадью вполне вариант.
  15. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Вам нужно отрегулировать вроде как котел позволяет 5,5 квт если получится меньше то хорошо, для вашего помещения нужен котел 4-5 квт а 5,5 уже с запасом так что пытайтесь
