1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Попытался перенастроить газовый клапан. При прочих неизменных условиях выставил:
    Ph было 11 сделал 3
    Pl было 2,5 сделал 1,9
    Dh было 3,9 сделал 3,6
    Получил:
    расход газа был 0,377 стал 0,422
    время разогрева с 45 градусов до 65 было 4 мин 15 сек стало 6 мин 40 сек
    Что-то результат меня не впечатлил, может я не правильно сделал?
    КПД по-моему упал
  2. tormozz
    tormozz
    tormozz
    Здравствуйте. Котел Arderia D24. Котел работал только по отоплению (шел ремонт). Подключили ГВС. При открывании крана вода быстро нагревалась, и котел уходил в перегрев. Уменьшили параметр Lo до минимума (8). ГВС работает, но при выключении воды котел уходит в перегрев е4, будто не понимая, что воду закрыли.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А сохранили настройки на Lo на 8 или нет? Там же, после смены параметров, нужно ещё их сохранить.
  4. GM155
    GM155
    GM155
    КПД конвекционного котла на низкой мощности всегда немного ниже, чем на максимальной. Тут уж ничего не поделаешь. Практически время разогрева у вас выросло на 2 с половиной минуты. Судя по цифрам, вы его урезали по мощности больше, чем в 2 раза. А розжиг вообще за гранью. Возьмите цифры хотя бы из строчки для настройки D14 в инструкции.
  5. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Спасибо, после многих попыток, пришел к заключению, что оптимально работает на Ph 6,0, Pl 2,1, правда Dh так и оставил 3,6. Увеличу, раз вы говорите нужно больше, хотя заводские были 3,9.
    Сейчас время разогрева 4 мин 40 сек, расход 0,354. Попробую еще увеличить дельту сначала до 20 градусов, посмотрю что получится
  6. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Получилось время разогрева 5 мин 50 сек, остывания 22 мин 52 сек, т. е. 2 цикла в час
  7. tormozz
    tormozz
    tormozz
    @Ivanov2017, Всё сохранилось, одновременно изменились параметры по мощности.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А вы не пробовали сколько сливается воды в минуту из крана? И на какую температуру поставили нагрев ГВС (примерно 37-38°)?
  9. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Надо не по току регулировать а по давлению газа, давление же вы не знаете какое выставили поставив такие значения тока
  10. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Я по давлению и регулировал, с помощью диф. манометра, Подключал и кнопками панели управления менял значение давления
  11. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    Извиняюсь значит так и оставляй, а так правильно делаешь на разных параметрах гоняешь чтоб понять что тебе более приемлемей
  12. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Почему то не могу посмотреть текущее значение давления теплоносителя в системе, кратковременно нажимаю кнопку SET в режиме зима, как написано в инструкции, и ничего не происходит(
  13. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Проблема решена
  14. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Проблема решена, спасибо тех. поддержке, был не правильно установлен датчик давления, параметр SP, стояло 00, должно 01
  15. tormozz
    tormozz
    tormozz
    Здравствуйте. Котёл Arderia D24 Turbo. По отоплению работает нормально. При переходе на ГВС (35 гр) по открытию крана тоже всё хорошо. Но при закрывании крана горелка продолжает работать, газ не отключается, на индикаторе температура доходит до 54 гр. Появляется ошибка Е4. Всё это длится секунд 10. Это что-то с платой управления или её настройками?
