1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И ошибки никакой, ну хотя бы E9?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    E4 – Перегрев датчиков температуры ОВ или ГВС. Отображается в ситуациях отсутствия теплоносителя или его циркуляции в контуре отопления, также может быть вызвана неисправностью насоса. Откройте кран разбора горячей воды для понижения температуры, проверьте состояние вентилей и магистралей контура отопления. Снять блокировку можно нажатием кнопки «MOD». Если ошибка вызвана неисправностью или поломкой, обратитесь в сервисную службу.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    Трехходовой глючит, похоже. Зависает в режиме ГВС. А через 10 секунд что происходит? Как включаете потом - сброс ошибки и нормально запускается? Давление в системе какое? Скорость насоса какая?
  4. tormozz
    tormozz
    tormozz
    Отопление работает, открываем кран, включается ГВС, идет горячая вода 5-10 мин, ничего не перегревается. Закрываем кран, горелка продолжает работать примерно 10 секунд. Температура с 35 гр растет до 54 (по дисплею). Выходит Е4, сбрасываем MOD. Включается отопление. Плата понимает, что воду включают, но не понимает, что выключают. Перегрев происходит из-за работы горелки.
  5. tormozz
    tormozz
    tormozz
    Газовый клапан не может залипать ?
  6. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Вообще никакой не было, просто при кратковременном нажатии SET ничего не менялось
  7. GM155
    GM155
    GM155
    @tormozz, Котел новый или "пожилой". Профилактику делали осенью?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если в меню котла есть пункт расхода воды, включите его и смотрите состояние расхода при включении и выключении крана гор. воды.
  9. GM155
    GM155
    GM155
    @Penzukovich, Нет там такого. А вот индикатор вкл/выкл ГВС на дисплее есть. Можно посмотреть, как он отрабатывает
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у вас там надпись "TIME" появилась, а при ней ничего не меняется.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Или так.
  12. Oleval
    Oleval
    Oleval
    Суточный режим включался как положено, был выключен, не правильный датчик был установлен, ошибок не было. Было отснято видео проблемы и направлено в ТП, потом в телефонном режиме они помогли решить проблему
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик всё же наверно правильный, а вот в сервисном меню параметр был выставлен не правильный.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Ардерии нет никакого торгового представительства. Они сами производители. Просто центральный офис в Москве.
  15. Oleval
    Oleval
    Oleval
    @Ortodox Я так и написал, Вы, видимо, не читали
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/568563/
