1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. dutowd
    dutowd
    dutowd
    Tomsk, Russia
    С ошибкой А4 что делать, что начинать смотреть? пошагово если можно.
  2. AlexPnz
    AlexPnz
    AlexPnz
    Пенза
    А4 - срабатывает термореле. Посмотрите, может фильтр забился.
  3. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    А4 - отвечает за термостат перегрева и датчик давления воздуха.
    Первоначально нужно проверить дымоход, возможно он у вас забит, и поэтому срабатывает пресостат. Работу пресостата можно проверить путем перемыкания двух зеленых проводков, которые идут к нему. Если после перемыкания котел заработал, то получается дело в нем. Если все без изменений, тогда надо рассматривать проблему с перегревом котла. А4 также срабатывает при перегреве котла. Скорее всего нет циркуляции в этом случае. Нужно посмотреть насос циркуляционный, фильтра на контуре отопления прочистить, возможно трехходовой клапан заклинило.
    А при включении ГВС тоже эта ошибка выходит?
  4. vlad471
    vlad471
    vlad471
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли войти в меню котла используя пульт старой модификации (DSR-500)?
  5. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Добрый день!
    А что вы имеете ввиду под меню? Наверно программирование платы управления. Если вы хотите зайти в программирование блока управления, то, к сожалению, с этим пультом этого сделать нельзя. Для этого нужен пульт DSR 220 R. А какие настройки вы хотите поменять?
  6. vlad471
    vlad471
    vlad471
    Хотел увеличить ^t с 7 до 15 градусов. Плохо работает котел (не выключается) если ставиш температуру выше 60 градусов. А можно заменить старый пульт на новый будет работать.
  7. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Да, в вашем случае поможет только замена пульта на новый. Да, работать будет. Новые пульты подходят ко всем моделям вне зависимости от года выпуска. А вот старые пульты к новым котлам уже не подойдут.
  8. vlad471
    vlad471
    vlad471
    Большое спасибо, про пульт я все понял. Будем искать и заказывать пульт нового образца. Будте любезны просветите меня по поводу подключения внешнего термостата. Если я правильно понял надо замкнуть соответствующие контакты на разьеме платы управления котел включится и будет работать пока контакты не разомкнуть. Можно ли их замкнуть накоротко или нужна какая-то цепь.
  9. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    @vlad471, @vlad471,
    По новому пульту можете написать мне сообщение в личку. На новом пульте управления есть уже встроенный комнатный термостат. Поэтому ничего перемыкать не придется. Т. е. котел имеет возможность работы как по температуре теплоносителя, так и по температуре воздуха в помещении. И будет поддерживать ту температуру в помещении, какую вы задали.
  10. vlad471
    vlad471
    vlad471
    @Doktor pro, Добрый день. Если у вас есть пульт нового образца я приобрел бы его у вас.
  11. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Да, у нас все запчасти в наличие.
  12. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Друзья, подскажите, на Ardenia ESR 2.20 можно ли недельный термостат с таймером подключить? Какие подойдут?
  13. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Я конечно не пробовал, но скорее всего нет. Блок управления скорее всего не подойдет.
  14. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Спасибо. На будущее. Звонил в представителям, скзали, что это котлы эконом-класса, возможности нет. Производитель дже схему электрики не публикует.
  15. echis
    echis
    echis
    Москва-Тамбов
    Извините, если в теме уже писали, но вопрос срочный.
    котел ардерия настенный, двухконтурный, перестал нагревать воду до 60С. Отопление нормально, ГВС до 40С тоже, а до 60 - не греет! посоветуйте в какую сторону искать...)
    заранее спасибо.
