1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @echis, а раньше нагревал в прошлую зиму?
  2. echis
    echis
    echis
    Москва-Тамбов
    И в прошлую нагревал, и в эту. но по ощущениям отказ происходил постепенно. проживаем постоянно, по этому используем круглый год. котлу 1,5 года.
  3. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Добрый вечер!
    Если это происходило постепенно, то вероятнее всего у вас забился пластинчатый теплообменник на малом контуре отопления. Т. е. затруднилась циркуляция и поэтому затормозился процесс нагрева. Вам необходимо его снять и попробовать просто дунуть во все 4 патрубка. И ощутить разницу. Если малый контур в теплообменнике продувается плохо, то его надо промыть. Или еще лучше заменить. На котле проводилось сервисное обслуживание? Как часто у вас промывался этот теплообменник?
    Так же может влиять и трехходовой клапан. Но его можно протестировать в ручную, сняв сервопривод и поставить трехходовой клапан на контур ГВС.
    Но скорее всего теплообменник.
  4. echis
    echis
    echis
    Москва-Тамбов
    спасибо огромное за ответ.
    сервиса не было ни разу. теплообменник не промывался. Котел у нс первый, так что сами процесс сервиса и профилактики пока не освоили. А живем в такой глуши, что спецОв поблизости нет.
    Клапан протестировали еще днем - он в норме. Значит теплообменник.
    А есть где посмотреть как правильно снимать. У мужа и голова и руки присутствуют, но лучше все-таки подглядеть в инструкцию или за опытными старшими товарищами)
  5. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Есть некоторая последовательность, посмотрите, возможно будет понятнее)
    1. Естественно необходимо слить воду с котла, как с отопления так и с ГВС.
    2. Снять циркуляционный насос. Для снятия необходимо открутить накидную гайку, вытащить в задней части скобу крепления, потянуть насос на себя.
    3. Крестообразной отверткой отверните винты, фиксирующие теплообменник на левом и правом блоках патрубков соответственно.
    4. Отсоедините теплообменник от блоков патрубков, плавно нажав на него рукой в направлении задней стенки котла. И вытащите его в том направлении, где сняли насос.
    5. Ставится он в обратном порядке.
    Вы можете промыть теплообменник в домашних условиях. Применив например, концентрат столового уксуса. Залейте в теплообменник уксус несколько раз, подержите по 10-15 минут, и потом прочистите его еще под струей воды. Это должно помочь, но конечно лучше его заменить.
    А в какой глуши вы находитесь, если не секрет?)
  6. echis
    echis
    echis
    Москва-Тамбов
    Ржаксинский р-н,Тамбовской обл. 100 км от Тамбова. Завтра попробую промыть, пока погода тёплая.
    Ещё один вопрос образовался, при включении горячей воды СО продолжает нагреваться. Это нормально? Или всё-таки кран переключения (не помню как называется) глючит?
  7. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Это конечно не нормально. Но в зимний период очень сложно понять нагревается ли СО при использовании ГВС. Это для начало надо отключить котел где то на час-два, чтобы СО немного остыла. Потом включить котел сразу на ГВС и посмотреть, нагревается ли СО. Если нагревается, то скорее всего сломан трехходовой клапан. А каким образом вы трехходовой клапан протестировали? Опишите по подробнее пожалуйста.
    Потому что, если нагревается СО, и в это же время температура ГВС низкая, то большая вероятность неисправности именно трехходовика, а не теплообменника.
  8. echis
    echis
    echis
    Москва-Тамбов
    Как вы и сказали снимал сервопривод и в ручную менял положение клапана. При любом положении ГВС выше 40 не поднималась. Вот ещё момент вспомнил, пробовал переключать температуру ГВС при открытом кране с 40 на 60. Котёл в момент переключения "разгоняется " секунд 5 и выключает пламя, потом сразу влючает, но опять как при 40.
  9. echis
    echis
    echis
    Москва-Тамбов
    Еще по трехходовому, Пока так и этак проверяли ГВС, вода была включена очень долго, батареи остыли во всем доме. Т. е., по идее, все верно работает. Но теплым был ближайший к котлу радиатор, но он, опять же, мог нагреться, пока мы методом тыка с положениями трехходового разбирались. Так что чистота эксперимента утрачена. Попробуем еще раз.
    и по работе котла в режиме "60". Температура воды в ГВС при этом становится ниже, чем была при 40. Точнее при 40 вода, хоть и плохо, но стабильно нагревается, а на 60 сначала еле-еле теплая а потом совсем холодная идет. Батареи остывают и при 40 и при 60 одинаково)
  10. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    А после разгона на пульте не появляется кратковременно ошибка "АА"?
  11. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Мне все таки кажется что у вас проблема с теплообменником.
  12. echis
    echis
    echis
    Москва-Тамбов
    Ошибка не появляется. Вчера вечером всё таки снял теплообменник. По ощущениям, канал с обратным клапаном продувается раза в два хуже. К сожалению концентрата уксуса было мало, хватило на пару заливок, вроде вода стала потеплее. На днях прикуплю побольше и погоняю ещё.
  13. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    А каком обратном клапане идет речь? Там нет никаких клапанов.
    В любом случае, прочистка вам поможет не на долго, месяц-два.
    Для полноценного использования ГВС я посоветовал бы лучше заменить его на новый.
  14. echis
    echis
    echis
    Москва-Тамбов
    ну да, про клапан, не правильно. Там в одном из 4-х патрубков есть какая-то фиговина, которой нет в других.
    для начала затаримся ускусом и промоем получше, в качестве симптоматического лечения, ну и для проверки...
    потом, конечно, заменим, как до цивилизации доберемся)
    Вам еще раз - огромное спасибо)
  15. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Всегда рад помочь)
    Если понадобится какая то запчасть, пишите в личку, что нибудь придумаем.
