1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. echis
    echis
    echis
    Москва-Тамбов
    Промыли. ушел литр уксусной кислоты. стало теплее. можно даже помыться, но холоднее чем при нормальной работе. Так что виноват полюбому теплообменник.
    Теперь ищем новый теплообменник и соляную кислоту) Обменников нет... поблизости. Во всяком случае, пока не нашли)
    так что, спасибо за предложение. Если не найдем - будем писать)
    вообще, следовало ожидать, что теплообменник забьется. Вода у нас ооочень жесткая. Надо чего-то думать на эту тему :faq: а то теплообменников не напасешься
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Подскажите пожалуйста, как узнать кривую "напор-расход" встроенного насоса в ESR 2.20? Модернизирую систему, нужно понять, хватит ли встроенного насоса, или надо заморачиваться с гидрострелками и пр., см: https://www.forumhouse.ru/threads/243835/
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @echis, а у вас вода со скважины? а в чайнике накипи много?
  4. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Что-то мне подсказывает, что не мог теплообменник так быстро и хорошо "накипеть". Тем более что при 40 нормальная вода, а при 60 стынет. И наверно не трехходовой сломался, а с командой на него не то.
    Вы как переключаете с 40 на 60 - через Hi/Lo? Не пробовали запрограммировать поградусную установку температуры ГВС (если конечно пульт не старого образца).
  5. Pinkler1611
    Pinkler1611
    Pinkler1611
    Губкин
    Уважаемый Суперинженер, не могли бы вы подсказать, как запрограммировать поградусную установку (как определить какого образца пульт)?
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    если с круглой ручкой - то старый, если с кнопками плюс и минус - то новый.
  7. Pinkler1611
    Pinkler1611
    Pinkler1611
    Губкин
    У меня с кнопками "+" и "-". Пробовал посредством изменения настроек через пульт установить параметр регулировки поградусно на ГВС, но "мозги" не дают мне изменить этот параметр, кто нибудь пробовал? Получалось? Если да, то как?
  8. Uchitel
    Uchitel
    Uchitel
    Пенза
    Друзья, помогите разобраться котел Arderia ESR 2.20. При отоплении очень быстро нагревается в течении секунд 20, потом примерно за это же время температура падает. он включается за 20 секунд нагоняет верхнюю температуру и опять отключается и так постоянно ... такое чувство что циркуляция нарушена хотя насос работает. Что это может быть?
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Uchitel,
    Нет прохода воды. Насос работает на месте.
    Либо где-то перекрыт кран на магистрали СО. Либо замерзла труба. Либо что-то ещё.
    Давление нормальное?
  10. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Примерно так: входите в режим программирования, находите параметр LB, придаете значение "On" и выходите. При выставлении ГВС будет уже не Lo/HI (40 или 60), а через 1 град. Сам не делал, и не рекомендую, но вот расшифровки от производителя:
  11. Max653
    Max653
    Max653
    У кого Arderia ESR 2.13 подскажите хватает ли производительности по ГВС чтобы нормально мыться в душе?
  12. Max653
    Max653
    Max653
    И еще вопрос, можно ли подключить внешний недельный термостат, работает ли котел с замкнутым (разомкнутым) проводом на пульт?
  13. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Друзья, помогите разобраться котел Arderia ESR 2.20. При отоплении очень быстро нагревается в течении секунд 20, потом примерно за это же время температура падает. он включается за 20 секунд нагоняет верхнюю температуру и опять отключается и так постоянно ... такое чувство что циркуляция нарушена хотя насос работает. Что это может быть?[/quote]
    Возможно сломался трехходовой клапан. Попробуйте протестировать его вручную. А при использовании горячей воды проблем с перепадами температур нет?
  14. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    В котлах Ардерия не предусмотрена поградусная регулировка ГВС. Даже если вы поменяете данный параметр, то ничего не измениться, а скорее всего даже наоборот, может глюкануть плата. Поградусной регулировки быть не может, потому что нет встроенного датчика на контуре ГВС. Температура отпления и температура ГВС регулируются от одного датчика. Поэтому это просто физически не возможно.
  15. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Котла 2.13 хватит для того чтобы принять душ. Но только при использовании одной точки. Если еще кто то в это же время будет пользоваться горячей водой, то будут перепады температуры ГВС.
