1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Котел может работать без пульта управления. При этом надо просто перемкнуть 2 желтых провода, идущих от платы к пульту, и котел будет работать на стандартных настройках: отопление 70 гр., ГВС 60 гр.
  2. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Я не моюсь пока, но думаю, особо порезвиться не получится - ощущения такие. Хотя если поставить 60 градусов, и не сильно брызгаться, может и нормально.
  3. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Согласен, но не полностью. Ибо если 40 и 60 отслеживаются через датчик отопления, то почему бы не отслеживать любую температуру (от 40 до 80)? Надо попробовать запрограммировать, если t ГВС будет выставляться поградусно, то и отслеживаться будет поградусно. Так ведь?
  4. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Возможно. Но для того чтобы была поградусная регулировка должен быть четкий и точный сигнал с датчика температуры ГВС. В данном случае работает датчик отопления и он никак не определяет температуру самой горячей воды. Здесь высчитан обычный алгоритм и средние данные по температурам. Т. е если температура теплоносителя, например 80 гр., то температура ГВС нагреется до 60 гр. Если температура теплоносителя 60 гр., то нагреется до 40 гр. Но при этом не учитываются внешние факторы: например, температуры воздуха в помещении и температура входящей холодной воды. Если температура входящей холодной воды, например, плюс 5, то она нагреется до одной температуры, а если вода уже плюс 20, то она будет уже намного горячее. Чисто теоретически, возможно изменить температуру ГВС на плавную регулировку, но это будет не поградусно. Интервал будет скорее всего в районе 5 гр. Как то так)
  5. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Я тоже о том же. Что выставка в принципе возможна. Естественно, ожидать, что с крана стабильно будет течь например строго +53, ожидать не следует. Даже отопление при контроле по обратке прыгает в весьма широком диапазоне. А уж ГВС...кран-то вот он, в руках, крутишь туда-сюда, попробуй успеть отслеживать за несколько метров, да при переменной температуре входящей воды, да при инерции циркуляционного насоса, прогоняющего основной поток, плюс масса нюансов.
    Даже в том, что ГВС выставляется по умолчанию лишь грубо - +40 и +60, есть сермяжная правда - более точно малосмысленно. Однако автоматика позволяет задать за ОРИЕНТИР любое численное значение t. Эта опция не специальная, наоборот, это - внутренний алгоритм исчисления.
  6. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Приняли решение поставить на продажу и взять на обслуживание котлы Ардерия. У Сеула расширительный баки меньше и трубка обратки с теплообменника резиновая.
    Есть вопрос-согласно интструкции, в режиме ГВС 37-45 температуру можно установить с точностью до 1 градуса, в режиме 45-60 с точностью 5 градусов. Но вот по предыдущим постам запутался - будет ли котел поддерживать эту температуру с заданной точностью? Естественно в режиме необходимого протока и соответствующей мощности, я не беру граничные условия.
  7. AlexPnz
    AlexPnz
    AlexPnz
    Пенза
    Эммм... а в этих котлах можно установить точную температуру гвс? Разве там не разность температур устанавливается?
  8. Siti45
    Siti45
    Siti45
    Агаповка
    Arderia или навьен
    что посоветуете?
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    В этой ветке посоветуют Ардерию, в соответствующей - Навьен :)
    Берите то, что обслуживается вашими газовщиками, и на что есть поблизости запчасти.
  10. Рагдай
    Рагдай
    Рагдай
    Это точно, нужно брать то, что обслуживают газовики. Слушайте, я тут услыхал, что Ардерия по примеру Навиена от Апреля ушла... ни кто не знает точно это или нет. Корейцы что решили сами на Российском рынке развиваться или как? Или опять очередные слухи?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Рагдай, а Вам что за беспокойство?
    Arderia - это бренд, корейского завода "Мастер Гас Сеул", практически те же котлы у нас продаются под брендами MAsterGas, Celtic, т. п. какими-то своими дилерами
  12. Рагдай
    Рагдай
    Рагдай
    Самое прямое беспокойство! мы не только продаем но и обслуживаем котлы. И когда получилось так, что нам по возмещению гарантийного случая компания Газтехноторг отказала ссылаясь на то, что они оказывается уже не работают с НАВИЕНОМ и послали нас практически на... В куче сайтов в интернете мы нашли настоящее представительство НАВИЕН, они нам помогли, но сколько нервов нам это стоило...Вот и теперь слухи идут и как бы тут тоже не вляпаться? Как будет с сервисом Ардерии, а то как то страшновато. Котлов немерено наставили, договоров на заключали и потом остаться у разбитого корыта не хочется. Вот так вот Tomcat01, а вы говорите что за беспокойство)
  13. AiratG
    AiratG
    AiratG
    Казань
    Добрый день. Эксплуатирую данный котел. Подтекал трехходовый клапан, но сильно не досаждал, изредка заклинивало контакты в коробке за моторчиком, просто выдувал оттуда воду и подчищал контакты. Сейчас потек совсем конкретно, давление падает довольно быстро. Возможно ли его разобрать и заменить сальник? Если нет, то где можно купить его с доставкой в казань? У нас в городе никто запчастями на него не торгует. Помогите плиз. Покупать новый котел не хочется совсем.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Рагдай, так спросите самих апрелев, выразите им свое беспокойство, да и уточните что вам делать если они перестанут поддерживать.
    Я в предыдущем ошибся конечно, Arderia - это завод Daesug Celtic, но по отзывам MasterGas производит практически то же самое.
    Или вот интересный сайт: celticrus. ru, в разрезе найти отличия от Ардерии очень трудно :)
  15. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Покупать новый котел из-за кранчика не нужно. Трехходовой кран на Ардерию - вовсе не дефицит. В Казани непременно можно найти, я так думаю. Ремонтировать тоже можно - это дело чести мужчины:hello:. Однако нужно правильно оценить свои возможности:aga:.
    • [​IMG]
      Цена: 1 520 руб./шт.
      Клапан трехходовой Arderia 2040105
      код производителя: 2040105
      для газовых котлов Daesung
      Обновлено 17.04.2014
