1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. AiratG
    AiratG
    AiratG
    Казань
    Да вот что-то не находится. Есть одни, но они только с заключением договора на обслуживание хотят поменять данную деталь. А там работы посути на 5 минут, отстегнуть клипсы и отсоединить трубки... Написал этим, в уфу, может они пришлют.
  2. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @AiratG, трехходовой клапан на Ардерию в Казани купить не проблема, скажу я Вам. Но точно сказать где не считаю возможным. Сочтут за рекламу:)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не рекламируй. Сбрось инфу ему в личку.
  4. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ви есть ощень, ощень хороший солдат, капрал Gkbis !!!
  6. Ftibis
    Ftibis
    Ftibis
    Рыбинск
    Всем здравствуйте. Подскажите, как убрать температурные перепады в горячей воде?
    У меня стоит двухконтурный котел Ардерия. Водоснабжение из скважины посредствам насосной станции. Когда вода подается в дом, она имеет переменное давление от 1,5 до 3,0 (насос включается, качает до 3,0 потом за счет расширительного бочка оно падает до 1,5 и снова включается насос). Соответственно когда давление 3,0 вода холоднее, а когда оно падает до 1,5 вода горячая.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ftibis, надо уменьшить диапазон срабатывания реле. Сделать что нибудь 3-2.
  8. Ftibis
    Ftibis
    Ftibis
    Рыбинск
    Все равно останется разбег, может есть какие-нибудь решения, что бы его небело вообще. Я уже попробовал поставить редуктор давления, но он не особо помог, потому что после него все равно давление падает на 1. т. е. получается нижний придел если давление настроить на 1,5 равен 0,5. Может можно дополнительно поставить какой-нибудь циркуляционный насос или еще что?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разбег остается, но в таких пределах он уже не критичен как правило. Сначала попробуйте, а потом продолжим, если Вас не устроит.
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Увеличить можно объем накопительного бака, ну скажем так литров до 100, стабильность давления будет намного выше
  11. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые участники, жители, супеспециалисты и суперинженеры, а так же торгующие, ремонтирующие и эксплуатирующие, добрый день.
    загорелся Ардерией, читая данную тему с самого начала! Не отвратил и даже многочисленные посты о проблемах.
    Пошел искать, в одном из мест предложили Феролли Дива 24F взамен практически по средне-нижней цене Ардерии по результатам моих "походов" - сказали "просто мы диллеры")
    Теперь - дилема - Феролли - чистый итальянец.
    Можно ли ли сравнить эти два котла? Прошу обоснованного совета.
    З. Ы. Ищу котел для загородного дома, где проживаю постоянно с семьёй. 120 м2, частично утеплён Пеноплексом 30мм, к середине осени, возможно будет утепленао около70% стен.
    Заранее благодарен!
  12. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
    Чего-то у меня регион не указан...Ростов на Дону
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Брать надо тот котел, на который есть хороший сервис под боком. Работать будут все котлы. Как показывает практика по ардерии за 3-4 года больших отказов не было.
  14. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
    Насколько я понял, в Ростове есть оба сервиса...
    А есть ли в Диве модуляция потока воздуха, как в Ардерии, у нас газа нет, переводить будем на сжиженный, вопрос экономичности будет стоять остро.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это за модуляция такая у Ардерии? Если не затруднит поясните.
