1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Упс
  2. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
    Да вот, на первых страницах этой темы обсуждалось - регулируемая скорость вращения вентилятора.
    Конкетно на 2-4. У Ардерии есть. Т. е. вкратце - меньше мощность -меньше воздуха, КПД сохраняется (относительно, полагаю).
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перейдите в соседнюю тему от котлах Ferroli. Вы там тоже задавали этот вопрос. Там и попробую объяснить о регулируемой скорости вращения вентилятора.
  4. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
    Перешел, а почему не здесь, хотя Вам виднее.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Ortodox, из Вашего поста про азиатов здесь https://www.forumhouse.ru/threads/234309/page-5#post-9862911 следует, что скорость вращения вентилятора регулируется (в сторону уменьшения) для "подстройки" под длину дымохода. (если коротко своими словами)
    Но Вы не говорите там, что скорость вращения вентилятора также регулируется (здесь уже +/-) уже в процессе горения в зависимости от количества подаваемого газа - для соблюдения пропорций газовоздушной смеси. Это я наблюдаю на своем котле.
    Интересно, а у европейцев указанный Вами дроссель на выхлопе дымохода - он регулирует что-нибудь в процессе горения, в зависимости от подачи газа?
  6. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
    @Ortodox, поддерживаю @Tomcat01, в этом по сути и был мой вопрос.
    о из вашего, упомянутого выше поста, можно сделать предварительный вывод, что в относительно теплую погоду даже при самой точной первичной пусконаладке, КПД Ferolli Diva значительно снизится, ибо мне придётся убавить мощность?
    Или для данной мдели это не так?
    Прошу частников темы и гостей подключиться с имеющимися знаниями!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет же, просто азиатская система позволяющая вентилятору подстроится по длину дымохода, реагирует как я говорил на пневмосопротивление. Так вот, она соответственно может реагировать и на изменяющиеся погодные условия. Например кратковременные порывы ветра в зоне выхода дымохода из стены. Дунул ветер, датчик среагировал, скорость вентилятора изменилась. Перестал ветер дуть вентилятор вернулся к той скорости вращения при которой должен работать с данной длинной дымохода, но без влияния внешних воздействий. Т. е. даже при влиянии сторонних воздействий азиатская следящая система пытается подавать то неизменное количество воздуха, которое должно подаваться в камеру сгорания. Проведите опыт. Прикройте окно забора воздуха вентилятора наполовину сечения рукой и вы уведите результат. У европейцев нет такой системы. У них мы подстраиваем добавочным сопротивление дымоход под вентилятор, а на изменяющиеся погодные условия у европейцев котёл не реагирует. Вот именно поэтому азиаты экономичнее европейцев. Вы на самом деле наблюдали изменения скорости вращения вентилятора из за изменяющегося подпора на выходе дымохода, а не из-за изменения подаваемого количества газа на горелку. Нет в котлах устройства отслеживающего количество газа подаваемого а горелку, а потом подающего команду на вентилятор изменить в зависимости от этого количества скорость вращения вентилятора. Нет. Эти азиатские котлы работают по принципу обратной связи устойчивой системы. При воздействии каких-то внешних признаков (низменяемых - длина дымохода, или изменяемых - внешние условия) вентилятор старается всегда подавать на котёл, то расчётное неизменное количество воздуха, которое наиболее оптимально для котла данной мощности при работе его в номинальном режиме.
  8. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Ортодокс, а это тогда о чём?
    и т. д. ... посмотрите начало темы - все они (участники) о погоде?
  9. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
  10. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
  11. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
    Сорри, связь... лежу в больнице, на модеме)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы мне и скажите о чём это? Откуда сие писание? Наблюдаю какую цитату и что? Люди для того что бы впарить телевизор, пишут, что он комнату обогревает.
    С какого будуна. Сколько положено 24 киловатному корейцу подавать воздуха в котёл в номинальном режиме столько и будет подавать всё время своей работы. И ему плевать, на всю горит пламя или на половину. Соответственно, когда пламя наполовину меньше, то КПД котла при оставшемся неизменном количестве воздуха уменьшится. Поэтому и подбираются котлы по количеству теплопотерь, что бы работать на номинальной мощности, а не на минимальной. Мощный котёл зажатый по давлению газа и КПД имеет не более 60%. А режим модуляции пламени до минимума, как правило непродолжительный, когда ОВ уже приближается к заданной пользователем температуре. Да конечно в это отрезок времени КПД котла уменьшается. Но котёл и не должен работать в таком режиме. Котёл должен работать при номинальном режиме и именно в этом режиме количество подаваемого газ и количество воздуха (неизменное, то которое и должно быть, согласно расчёту теплотехников) составляет оптимальную пропорцию, позволяющую котлу работать с КПД 90 %.
  13. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
    Т. Е., если я правильно понял, европеец работает в номинальном режиме, пока почти не достигнет уставки ОС, какой бы она не быа - 40 или 80, потом непродолжительная модуляция, потом отключение.
    ..но при низкотемпературных уставках, а это ещё и как правило в тёплую погоду, включения на номинал происходят на короткое время, модуляция по времени почти та же, смещается пропорция номинал-модуляция в пользу модуляции, отсюда и падение КПД До 85-88%
    Правильно?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Умница. Лучше не скажешь. Абсолютно правильно.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не так. Вентилятор модулирует обороты вместе с тем, как газовый клапан модулирует газ.
    Так он все время на этой температуре находится! Если не находится, то что же с котлом произошло, что он не поддерживает заданную температуру?
    Более того, большую часть времени котел работает на мощности меньшей номинальной т. к. большую часть времени за окном не самая холодная декада года.
