1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @MVS, здесь скорее всего встал вопрос "верю-не верю". Если вентилятор не меняет обороты, то на него идет 2 провода: фаза и ноль. Наличие большего количества проводов уже дает возможность для пытливого ума понять, что вентилятор не просто крутится, а управляется. А раз управляется, то есть алгоритм. Каждый пытливый ум поймет, что если есть сигнал, то по нему можно не только газ убавить, но и убавить обороты вентилятора. Соблюдая пропорцию. Для этого вовсе не обязательна импликация оборотов от газа, достаточно конъюнкции. А от датчика это идет, от переключателя или от святого духа - не важно.
    (Все таки флужу здесь, блин! :))
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сигнал на запуск даёт датчик Холла установленный внутри дифреле. От него три проводка идут. На землю, входной сигнал, выходной сигнал. Входной низменный, выходной управляющий. Он же и даёт сигнал на пуск вентилятора.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, что сказать! Уважаю! Никогда не сдаёшься! Мужик.
  4. DyaDyuA
    DyaDyuA
    DyaDyuA
    Ростов-на-Дону
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Когда на вентилятор идёт два провода он с превиликим удовольствием может менять обороты в сторону уменьшение от основной скорости. Изменение напряжение статора при неизменной частоте. Способ используется довольно часто для двигателей небольшой мощности с вентиляторной нагрузкой.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Опять перешел на личности? ! :)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это же! Абстрактно, Относительно, Отвлечённо, Ментально и Виртуально. И с глубочайшим чувством уважения! :hello:
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Попробую через недельку провести опыт.
    Замерить частоту оборотов вентилятора с помощью стробоскопа и одновременно замерить давление.
    Снять на видео.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо! Теорию разрушишь.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Двигатель переменного тока изменит обороты если по этим двум проводам подать ток другой частоты.
    Без изменения конструкции.
    Наличие датчика холла в прессостате? Сомнительно. Для получения сигнала с датчика холла необходимо постоянное движение магнитного сердечника.
    А датчик работает на принципе изменения индуктивности катушки.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да! он в датчике APS (датчик давления воздуха или по простому дифреле) в котлах например NAVIEN, и присутствует. И это не прессостат. Это скорей Следящий маностат.
    Конечно, но в котле нет частотного регулятора скорости. Да и этот метод в основном применяют для трёхфазников.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вас огорчу, но это в корне не верно.
  13. AlexPnz
    AlexPnz
    AlexPnz
    Пенза
    Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Ситуация такая - котел при включении гвс работает как положено, но. через какое-то время вместо горячей идет холодная вода. Ошибок не выдает, просто отключает подачу газа и все. После того, как кран закроешь и снова откроешь, все нормально.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давление воды, какой проток? и скорее всего датчик ГВС перестает видеть расход воды...
  15. AlexPnz
    AlexPnz
    AlexPnz
    Пенза
    Давление в норме, система запитана от насосной станции. Хорошо бы, если этот датчик. Такое, кстати, было на самой станции, там тоже датчик протока забивался)
