1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Предположим, у нас 24кВтный котел. Мин. иощность 8кВт.
    Для горения на 24кВт ему надо 24 куба воздуха, гля горения на 8кВт - 8 кубов.
    Европеец на 8кВт будет подавать те же 24 куба, а кореец - 8.
    1. у какого котла на минимуме будет выше температура продуктов горения?
    2. у какого котла на минимуме будет выше КПД?
    Что Вам показал газоанализатор, что Вы предлагаете посмотреть другим?
  2. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Ардерией год занимаемся. Пока впечатления только положительные. С первой партией прислали полный комплект зап. частей совершенно бесплатно (пока ничего не понадобилось). На мой взгляд, котел намного приятней Навьена. Да и ценник намного ниже. Сейчас новые пульты пошли с комнатным термостатом. Вообще на всех корейцев есть свой покупатель. Все примерно одного класса (исключение Kiturami World Plus, со своей оригинальной конструкцией теплообменника.)
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 100 %. :super::super::super:
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    _валентин_
    Напрасно горячишься, однако..
    Не помню в какой именно теме, но я уже показывал на Форуме график зависимости КПД от мощности пламени на горелке для аппаратов с неизменяемой скоростью вращения турбины.
    Между прочим - график я выкладывал не самодельный, а от производителя. Мне просто лень искать.
    А тебе, похоже, лень почитать необходимые буквари..:hello:
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А что европейцы все такие ущербные ? Достаточное количество аппаратов с регулируемыми оборотами турбины отходящих газов.
    Только у европейцев (нормальных производителей) можно найти всю информацию по КПД на минимальных и максимальных мощностях а корейцы эту информацию не выкладывают ограничиваясь только заявленным КПД.Перед глазами паспорта на котлы иммергаз производитель выкладывает информацию по максимальной и минимальной мощьности подведённой и снимаемой с теплообменника котла .Здесь можно и самому посчитать КПД и то иногда производители хитрят. А что можно сказать о корейских секретных котлах ?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Покажи, если нашел.. Бульбы из носа сразу же выпадут. :)]:)]:)]:)]
    Ты договоришься до того, что я тебя носом натыкаю в графики зависимости КПД от мощности на горелке.
    Будешь потом перед всеми краснеть, премудрый и невнимательный ты наш..
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плохо понимаю, что значит "достаточное количество". Лично мне все попадаются без регулируемости, ну да ладно, возможно, что причина во мне...
    Лучше давайте сравним цену не ущербного европейца с регулируемыми оборотами турбины с корейцем.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
  9. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ровно в 2 раза!:aga:
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Уже сделано и где то выкладывал на форуме
    Если доверяете такому газоанализатору как AFRISO
    https://www.afriso.com.ua/customer/product_search/advanced/results
    то вот вам сканы чеков Двух европейских турбированных котлов на разных режимах. Турбына этих котлов имеет постоянную скорость вращения. Были сканы котлов с модулированной турбиной,но не нахожу в компьютере. Может после слета Винды не сохранились. Но КПД у котлов с модулированной турбиной сильно не изменяется.Но это были Европейские котлы. Лично знаю что ДЭУ экономичный котел.И экономичность эта благодаря "надувной горелки " с модулированной скоростью турбины.
    На сканах я думаю все понятно. Делайте выводы сами.
    ЗЫ. ручкой написана мощность котла при замере. Остальное в распечатке.
    Чем ниже мощность ,тем ниже КПД. Если минимальную мощность сделать меньше рекомендованной производителем,то КПД еще ниже. Вот и весь "сказ" По этому котлы с "модулированным вентилятором" рулят! :hello:
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Давайте без эмоций . Смотрим данные на котлы с регулируемыми оборотами http://runew.immergas.com/products1/traditional_boilers/with_storage_tank/zeus_superior_kw/zeus_superior_24_kw.htm Котёл зевс супериор 24квт минимальная мощность подведённая 10.5 квт снимаемая 9.3 путёмвычислений 9.3умнож на 100 процентов и делим на10.5 =88.57%кпд. Теперь берём котёл этой мощности еоло мини 24 3е данные этого производителя http://runew.immergas.com/products1/traditional_boilers/instantaneous/mini_eolo_kw/mini_eolo_24.htm 9.3квт умнож. на 100% и делим на 10.6квт получаем 88.72 % Последний котёл без регулировки оборотов вентилятора. Если где в мои расчёты закралась ошибка то милости просим -исправте. По образованию инженер и доверяю цифрам а не различным рекламным уловкам.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    _валентин_ А я доверяю прибору с которым прихожу к котлу. И скажу что из личного опыта,что котлы с надувными горелками и регулируемой скоростью вращения вентилятора рулят. И по этому поводу даже спорить не хочу. я выложил только те сканы чеков,которые у меня сохранились. Начнется сезон еще сделаю вам. так как сейчас нет такой возможности. Замер желательно производить при прогретой СО .а сейчас и так жарко.
    А по поводу КПД так вы у "технарей" спросите, а не у Менеджеров которые эти "бумажки" составляют.
    То есть Вы хотите сказать что Вы не доверяете прибору который прошел проверку? :ogo:
    Или Вам необходимы замеры у котлов модулируемой турбиной?
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Конечно хотелось бы глянуть сканы Корейских котлов о чём и разгорелся спор . Однако скоро похолодает и я думаю Вы выполните своё обещание.Ну а если нет я не стану беднее или богаче .
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Есть одна проблема,когда похолодает,мне не до газоранализатора будет!
    А по поводу корейцев и например европейцев,скажу что корейцы выигрывают. У товарища висел котел европеец ,он сменил его на ДЭУ и сразу стол меньше платить за газ. Я лично у себя в квартире так настроил котел ,что максимальный расход газа у меня 80м3 в месяц для квартиры в 45м2 панельный дом. ни какого дополнительного утепления. Экономии добился поднятием минимального давления газа на горелке, плюс максимальная мощность в режиме отопления как для площади 130м2.плюс уменьшил приток воздуха в котел.путем уменьшения диаметра" дроссельной шайбы" ,плюс установил комнатный программатор. , в такой же квартире (у знакомых) но без этих всех настроек и с таким же котлом расход газа минимум в 2 раза больше. вот вам и избыток воздуха ,в первую очередь.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    валентин
    Не сканы главное ...как инженеру Вам должно быть интереснее почему и за счёт чего горелки с регулируемой скоростью вращения вентилятора рулят.
    Что происходит с горением?
    Тут всё не так сложно...за счёт изменения скорости вращения горение\сгорание газа достигает (скорее приближается) к условию полного сгорания газа.тобишь для полного сгорания газа должно быть чёткое соотношение газ\воздух...вот и смотрите...постоянная скорость вентилятора не позволяет на минимуме быть рядом с условием полного сгорания газа.
