1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. lyna01
    lyna01
    lyna01
    и какой величины термистор стоит в пульту Arderia esr 2.20?
  2. lyna01
    lyna01
    lyna01
  3. andrei2105
    andrei2105
    andrei2105
    Курск
    Подобный пульт у мастер гас, параллельно термистору в схеме стоит уже резистор, увеличивая номинал, показания уменьшаются, попробуйте подбором, в идеале магазином сопротивлений.
  4. lyna01
    lyna01
    lyna01
    может проще подстроичный резистор впаять, что бы плату не нарушать? только какой величины? термистор в пульту у arderia какой стоит и какова его величина сопротивления?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Измеряется тестером. В чем проблема?
  6. lyna01
    lyna01
    lyna01
    погрешнасть на температуру неизвестна. Хотелось бы выяснить, а потом туда лесть. Я так думаю проблема такая не у одног меня по температуре.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет ни какой проблемы.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, что вмешиваюсь.
    К тому же у вас вариантов не много с выбором. :hello:
    На термистор оденьте кембрик. И органолептический, в смысле собственной температурой тела определите
    его погрешность. Запаковывать его или нет решите сами. Толщина ПВХ тоже имеет значение. Я думаю это самый простой и доступный способ. :hello::hndshk: термистор в кембрик.jpg
    Только заранее предупреждаю не термоусадку применять:hello::hndshk:
  9. lyna01
    lyna01
    lyna01
    очень хороший вариант. спасибо за савет
  10. lyna01
    lyna01
    lyna01
    В Arderia нет регулировки температуры в контуре ГВС так как там нет датчика температуры, а в Master Gas в контуре ГВС этот датчик стоит и он регулирует температуру какую задашь. Вопрос такой так как они проктически индентичны: Возможна подключить датчик температуры в контур ГВС в Arderia чтобы контролировать температуру ГВС, настройки в меню есть а функция не осуществилась.
  11. MadGun
    MadGun
    MadGun
    Гусь-Хрустальный - Собинка - Владимир
    Здравствуйте!
    Выбираю бюджетный котёл в квартиру (S=58 м2). Две точки разбора горячей воды.
    Есть возможность приобрести (с последующим обслуживанием и, если понадобится - ремонтом) котёл Arderia esr-2.13 и Baxi Main 5 14F.
    Вопрос: какой из этих котлов будет наименее шумным? Достаточно ли производительности гвс этих котлов для двух точек разбора горячей воды?
    Заранее благодарю за ответ по существу.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет.
    Наверно Бакси, но и Ардерия не шибко шумит.
    Указанные котлы дешевы при покупке, но дороги в эксплуатации. А что Вы подразумеваете под бюджетностью? ;)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тот который сертифицирован и соответственно, не должен выходить за эти нормы.
    СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
    6. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума в помещениях жилых,
    6.3. Допустимые значения уровней звукового давления
    Жилые комнаты квартир, максимальный уровень звукового давления
    с 23 до 7 ч. - 45 дБА
    с 7 до 23 ч. - 55 дБА
    МСанПиН 001-96. Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Межгосударственные санитарные правила и нормы.
    4.1. Допустимые уровни звука
    изделия, предназначенные¦ для круглосуточной эксплуатации во вспомогательных нежилых помещениях квартир
    Уровни звука 45 дБА; максимальные уровни звука 55 дБА
    40 дБА - тихий разговор
    60 дБА - обычный разговор.
    Куда уж тише!
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если по существу - мне ESR2.20 хватает на хороший душ или ванну набрать; если включают ещё и на кухне горячую воду - уже чувствуется, но ещё хватает.
    ESR2.13 однозначно хватит только на душ, ну может ванну набрать негорячую.
    Мне лично не с чем сравнивать, но другие говорят, что Arderia шумноват.
    Ув. Дубик, чем (и когда) Ардерия может быть дорога в эксплуатации, в сравнении с ~дорогими котлами?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Начнете менять 3хходовые и теплообменники и станет ясно.
