1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы правы. При чём тут нормы. И зачем их вообще пишут. И зачем они вам. Забудьте про них. А самый тихий котёл только у одного бренда "Сломанный" называется.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Откуда взята цифра 45 дб. Если брать такую цифру то половина баксяков не проходит по условиям. Я знаю цифру 60 дб это максимум для котла .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не путайте натенные газовые котлы которые разрешено ставить в жилом помещении (кухня) с напольными котлами. У них разрешается до 80 Дб.
    ГОСТ 20548-87 (п.п. 3.5)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы что предыдущие сообщения не читали!
  5. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Подскажите пожалуйста кто в теме, есть котел arderia 2.20, могу ли я поменять на нем дельту температуры СО, заходил в настройки там стоит 3с, пытаюсь изменить ни чего не происходит, если кто менял подскажите пожалуйста, а то разбег в 15-18 градусов напрягает
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Можно, было в теме точно, ищите
    только не увлекайтесь - это м. б. полезно при низкой температуре носителя (40-45), но при высокой (60-80) уже наоборот.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Слишком маленький?
    Если Вы считаете, что слишком большой - Вы не правы. Какая разница температур обратки и подачи у Вашей СО?
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ув. Doobik
    напрягает тем, что слишком большой, когда t на пульте установлена низкая
    я понимаю товарища очень хорошо. этот разбег напрягает, когда на пульте выставишь например 40. Котёл может дооолго маслать насосом, прежде чем включится, т. к. ему надо на входе 25. Если t в доме ~20, то радиаторы до 25 будут остывать долго. Получится средняя температура радиаторов за цикл нагрева будет не 40 (как ожидает пользователь), а ниже 30ти.
    ну а если поставить на пульте 25 - котел вообще не загорится, а будет только непрерывно качать воду. ведь чтобы зажечься, ему нужна вода на входе 10гр, а это когда и где будет. это уже не отопление, а ближе к противозамерзанию.
    простите мне мой плохой французский :) чяйник
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Tomcat01, а что, можно на этих котлах установить температуру 25?
  10. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Tomcat01 полностью прав и он меня понял, мне нужна постоянная температура, у себя в доме я этого добился с помощью программатора salus, подключив к котлу buderus logamax 042 и теперь доволен как слон, но в случии с ардерией там другая ситуация и там надо по t теплоносителя и хотелось более менее приближенной t к заданной, но там такое... и по поводу 40 и 25 так и есть можно поставить и 40 и 25
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Более того, радиаторы на 40 практически не работают! Пустая трата газа.
    И что с того? Если этой температуры не достаточно, то надо просто увеличить Т отопления - и все. А если достаточно, то и проблемы нет.
    Я не случайно спросил про Т подачи и обратки. Если эти температуры близки, то это означает, что нет теплосъема с СО.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там пульт может работать как комнатный термостат. Тогда 25 есть. Но нет обсуждаемой дельты.
  13. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Да дело в том что хоть ты 60 задай он нагреет на 63 затем отключится остынет до 55 включится насос, только насос хочу подметить, и затем будет остывать до 45-46 градусов и тогда включится горелка. Это очень не комфортно
  14. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    И 25 выставляется по t теплоносителя
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня не то написано?
