1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Вопрос открыт. Кто нибуд поможет изменить дельту, знаний не хватает, захожу в меню выбираю С5, но параметры не могу изменить? Что не так делаю?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько времени он будет остывать?
  3. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Написано то, но когда на пульте понижаеш t доходим до. 40 нажимаем минусик и она понижается до 25, то есть можем выставить t теплоносителя 25
  4. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Да не важно сколько времени будет остывать, важно что не комфортно, когда ты просиш что бы те пература держалась В пределах 60 градусов, а она опускается до 45
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Странно.
    @Maxx1178, Вы не обращаете внимание на мои не удобные вопросы... Повторюсь: какая Т обратки, если ставить, к примеру, 60? Дело в том, что обычно это градусов 10 разницы. Т. е. как только котел погас, в него сразу пришла обратка 50 град. Если Вы поставите дельту 10, то котел зажгется и тут же погаснет, т. к. после розжига сразу станет 63-65. И так далее... Эта дельта заложена не случайно.
    Это Вам не важно, а мне важно именно это ;)
    Часто ищут не там, где потеряли, а там где светло.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Э нет, брат, если уменьшить дельту, то при высокой температуре установки у тебя котел станет гораздо чаще включаться (тактовать), только и всего. Это ему плохо скажется на здоровье, поэтому производитель и поставил нечто среднее, компромисс.
    Вообще эта проблема наблюдается только в межсезонье, когда котел тактует. В холода - он горит непрерывно, и никакая дельта вас не беспокоит.
    Я конечно не понял, что вы там с будерусом напрограммировали. Но вне зависимости от этого если у вас минимальная мощность котла выше, чем требуется чтобы поддерживать установленную вами температуру СО при данной окружающей температуре, то - либо котел будет тактовать (отключится) либо произойдет защитное отключение из-за перегрева СО.
  7. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Замерю температуру по обратке и отпишусь
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    О, вот уже и объяснили лучше моего. Спасибо!
    Да, в инструкции не упомянут момент установки на 25. Есть он. Зачем - неясно, наверное еще один противозамерзающий режим.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    зачем мерять, тебе ж сказал Дубик - ка только пламя гаснет, пульт снизится до температуры обратки
  10. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    По поводу межсезонья вы правы котел будет часто тыркаться если маленькач дельта, но 15-18 градусов многовато, ну сделали бы как на навьен хидроста или тот же будерус в 10 градусова, и было бы норма, а по поводу будеруса просто я выставил температуру по окружающей среде в межсезонье очень комфортно и экономично, потомучто если ставить по СО 40 градусов, а на улице -2, то очень жарко в доме
  11. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Сам ты дубик. А разве датчик температуры стоит на обратке?
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Doobik, вы правы, он действительно вас не замечает :)
  13. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Мужики это вы меня не понимаете, я просто спросил, если кто соображает, можно ли изменить дельту и если можно, то напишите, вот и все что я попросил
  14. Maxx1178
    Maxx1178
    Maxx1178
    Всем спасибо за ответы, вопрос решен.
  15. prostozar
    prostozar
    prostozar
    Прошу помощи спецов. имею новый Ардерия 2-20, запустили 10 дней назад с помощью сервисников магазина где покупался (запустили сильно сказано: просто повесили пульт и воткнули вилку в стабилизатор напряжения). запустился сам, сервисник записал параметры котла в договор, взял деньги, сказал что все работает хорошо и удалился. но есть проблема, примерно раз в 3-5 суток, не понятно по какой причине и от чего зависит котел подвисает на ошибке А6 (ошибка розжига) ,после процедуры выкл/вкл прекрасно работает дальше несколько дней. мастер сказал что наверное не хватает воздуха так как коаксиальная труба наклонена от горизонтали, предложил выкрутить одну из заглушек сверху котла, та что слева от трубы, дескать воздуха будет больше и ошибки быть не должно... все сделал как он сказал, но сегодня опять А6... позвонил в сервис, там промычали невнятное типа "надо смотреть"...но что то мне подсказывает что его квалификация явно в режиме LOW... особенно после перлов этого спеца что "лучше пользоваться режимом подогрева воды "эль ноль" (LO) т. к. "аш один" (НI) вреден для теплообменника...
    подскажите что сказать этим спецам чтоб не войти в зиму с постоянно подвисающим котлом!
