1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вопрос: при розжиге пламя возникает, а потом гаснет - и ошибка?
    Или же пытается зажечь, но пламя так и не возникает - и ошибка?
    Если при возникновении ошибки пламя есть - это проблема датчика пламени: проверьте заземление котла, переверните вилку в розетке (хотя вроде наши не фазозависимые), что за стабилизатор у вас (попробуйте без него) или - неисправность датчика пламени
    Если же до ошибки пламени нет, т. е. пытается разжечь, но не выходит - проблема подачи воздуха или газа: если не помогло открытие воздушной заслонки, надо проверить мин. давление, возможно настроить его по мурзилке. Также возможна неисправность турбины (как она себя ведет на слух понаблюдайте)
  2. prostozar
    prostozar
    prostozar
    Как уловить есть пламя или нет при ошибке, не будешь же караулить около него сутки. думаю что до ошибки пламени нет, т. е. пытается разжечь, но не выходит. но точно утверждать нем могу, т. к. не стоял рядом. сегодня жена сказала что ночью отключилось, т. к. утром батареи похолодели.
    Что делать с мин давлением? повысить, понизить? турбина на слух как должна себя вести? шумов посторонних во время работы котла нет.
    п. с. стабилизатор Teplocom st-555
  3. prostozar
    prostozar
    prostozar
    П. с. стабилизатор Teplocom st-555, реально трудится, т. к. напряжение в домах регулярно подсаживается от сварок, которые ведутся постоянно на участках. что то в нем периодически щелкает, даже когда от моей домовой сети работает болгарка Интерскол УШМ-180/1800М, мощность 1800 Вт
  4. Creeta
    Creeta
    Creeta
    Ижевск
    Запустили котел, три дня трудился исправно, вчера приехав, обнаружил, что котел постоянно щелкает, включает подачу газа, разжигает, снял переднюю крышку и посмотрел в окошке, пламя появляется и тут же гаснет, было малое давление, в системе, добавил воды до 1.5, проблема не ушла, на пульте ошибки не высвечиваются, отключил пульт, скрутил провода, т. е. перевел в аварийный режим, таже байда, что еще глянуть?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкцию и телефон сервисной службы.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Глянуть надо в записную книжку и позвонить тем кто запускал котел или постучаться в сервис. По всем признакам аппарат некорректно настроен по давлению газа.
  7. Creeta
    Creeta
    Creeta
    Ижевск
    Это слишком легкий путь.
  8. Creeta
    Creeta
    Creeta
    Ижевск
    Это сделал, новый поселок, у меня ощущуение что давленгия газа в трубах малое, а плиты нет чтобы посмотреть.
  9. prostozar
    prostozar
    prostozar
    Уважаемые профи, не молчите! сегодня по телефону СЦ сказал что "возможно заменят плату"...
    На правильном пути они?
  10. prostozar
    prostozar
    prostozar
    Мдя...закидали прям решениями проблемы наши профессионалы... Приехал опять человек из СЦ, померил, "минималку" говорит маленькая, "ниже единицы", сделал типа около 2,5. теперь будем мониторить... я говорю а при подключении почему тебя все параметры котла устроили? ответом не удосужил, говорит "теперь сделал все, давайте наблюдать"
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Купите манометр и настройте сами :)
    также очень похоже на отсутствие циркуляции воды в системе отопления. проверьте краны - не закрыты ли? проверьте фильтр, не забился ли. и т. п.
    @prostozar, вы каких решений хотите? телепатической диагностики на расстоянии? вроде я вам несколько вариантов набросал, вроде даже один из них похож на верный. токо я не профессионал никакой, просто у самого такой же котел.
  12. prostozar
    prostozar
    prostozar
    так я профессионалов и вопрошаю:um:...а они между собой только хороши полемику разводить на несколько страниц..:no:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    A6 «Нет розжига»
    Котел произведет три попытки розжига горелки перед тем как будет показан код ошибки А6.
    1) Давление газа (или перед газовым клапаном или после него) не соответствует требованиям.
    - Проверьте давление газа на входе и свяжитесь с компанией поставщиком газа, если давление не в норме.
    Природный газ: 110 ~ 250 мм H2O
    Сжиженный газ: 230 ~ 330 мм H2O
    Настройка котла по давлению газа это одно из главнейших мероприятий, которое в обязательном порядке должен сделать пусконаладчик при вводе котла в эксплуатацию!
    8 из 10 сбоев котла происходит именно потому, что не сделана настройка по макс. и мин. давлению газа, рекомендуемая производителем именно для вашей модели!
    2) Не работает газовый клапан.
    - Измерьте напряжение между чёрным и белым проводом или между черным и синим. Если напряжение составляет 220В, а соленоидный клапан остается закрытым, то газовый клапан необходимо заменить.
    3) Не работает трансформатор.
    - Проверьте первичное напряжение трансформатора оно должно быть 220В. Если напряжения нет, то проверьте подсоединение контактов.
    - Вторичное напряжение должно быть 15кВ. Если вторичное напряжение меньше, то трансформатор должен быть заменен.
    Внимание: При проверке напряжения необходимо отключить подачу газа.
    4) Заблокирован дымоход.
    - Прочистите дымоход.
    5) Проверьте положение DIP-переключателей.
  14. prostozar
    prostozar
    prostozar
    Ortodox спасибо! пока три дня, после увеличения минимального давления, ошибка не появляется... максимальное вроде не трогал...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не хочешь что бы и в дальнейшем с котлом были проблемы, то не обращайся к газовикам или вычисли среди них наиболее адекватного и грамотного и вызывай только его, пусть даже в частном порядке. ;)
    Ну или научись сам настраивать котёл по давлению газа. :)] ;)
    А лучше узнай в представительстве компании "Daesung Celtic" (Компания ООО «Селтик-Рус» является официальным дистрибьютором компании «Celtic Korea», аккредитованной от «DAESUNG Celtic Со., в LTD» в Российской Федерации)
    8-800-100-16-76
    +7 (843) 555-05-00
    +7 (843) 555-00-33
    или в группе компаний Апрель
    +7 (495) 554-54-45 - г. Москва, Московская область
    +7 (495) 744-01-50, +7 (495) 744-01-51 - регионы Российской Федерации
    адрес ближайшего авторизованного сервисного центра в твоё регионе. :super:
