1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Так то дело нехитрое. Манометр хитрый. Искать где брать в аренду - дак он только у газовиков такой и есть :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сделать водяной манометр это всё равно что детское Лего для трёхлеток собрать. На форуме этот вопрос не раз поднимался. А по точности измерений он не уступает самым навороченным электронным. Законы физики они и в Африке законы физики. Это я о сообщающихся сосудах.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Ortodox, уже хачу! может дадите ссылку, чтоб не изобретать велик?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, ссылки я в закладках не делал, поэтому дать не могу. Задайтесь через поиск. В сущности нужна прозрачная ПВХ трубка и обыкновенная школьная линейка.
  5. prostozar
    prostozar
    prostozar
    Позвонил, по тел. 88001001676, сказали Ардерия это "не наш бренд", компания которая мне продала Ардерию (ТеплоМонтаж Уфа), является офиц. дистрибьютом "Дансунг Селтик" в г. Уфа и их же авториз. сервисным центром, но котлы Ардерия не должны продавать...:faq::faq::faq: и они их накажут за торговлю ардериями...
    прям контрафакт купил какой то что-ли...
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Хм... что мешает компании тепломонтаж уфа иметь договора одновременно и с селтик рус, и с апрелем...
  7. prostozar
    prostozar
    prostozar
    и я даже знаю что... это их мега "авторизированные DS" спецы, говорящие "поставьте воду на "эль ноль" с " аш единица". этож как их учат на курсах квалификации если понятия LOW и HIGH им не ведомы!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Напугали бомжа палёной водкой. Ну накажите, накажите меня, противные. Бред какой-то. Котлы Ардерия и Celtic-DS в сущности близнецы. И если мастер разбирается в одних, то без проблем починит и другой. Но если по Celtic-DS такие спецы, что вы описываете, то лучше сантехник дядя Борман, чем такой мастер Штирлиц.
    Ну не знаю, звякни Апрелю что ли. Это всё таки их детище. Может у них сервисники в адеквате.
  9. prostozar
    prostozar
    prostozar
    звякну, только я договор то заключил с Тепломонтаж Уфа... у которых купил котел, чтобы у них же и гарантия была 2 года. но думаю есть там разные люди. мне просто попался "сильный спец"..
  10. Steellprom
    Steellprom
    Steellprom
    Краснодар
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста: имею котел arderia ESR 2.20 FFCD возможо ли его приспособить или переделать под коаксильный дымоход, если да то насколько это затратно.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Да вроде нисколько - только сам комплект дымохода нужен. Коаксиальный.
  12. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Имею ардерию 2,20, сейчас на улице ок 0гр, котел настроен на дельту 7гр, ставлю 40-45гр, котел включается часто - каждый раз как начинает гонять воду в трубах темп на пульте показывает минимум для начала подогрева и соответ включается горелка, за несколько секунд доводит до треб-й +3гр, потом отключает прогрев воды, насос работает, темп падает до прим 40гр. потом остановка, минут 5 стоит, потом пошел новый цикл.
    давление воды при этом: мин. 1,2 когда стоит 40гр, мин1,4 когда 45гр.
    горячую воду для крана делает исправно.
    дельту менять - скачет темп в доме, не комфортно, но и частое включение горелки на малое время тоже плохо - не долго будет работать котел...
    дом бревно, 47кв.м. отапл, труба диам ок 12см. вдоль трех стен, длина всей ок 36-38м., на воде.
    что делать? или это нормально? или воздух в системе?
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У меня третий год так работает. Это его штатная работа.
    Только вот я брал котел 2.20 "навырост" - сейчас пристрой подключу, и будет всекго 130кв.м. А у тебя зачем 2.20 на 47квадратов? Вот он и тактует.
  14. ufawise
    ufawise
    ufawise
    понаблюдал эти дни, вообщем эта штука чуть сопливит, еле видна в стыке корпуса вода...
    вот думаю может отсюда воздух сосет в медную трубку, вверх прям к горелке.
    либо еще откуда... либо датчик температуры мудит?
    вообщем выставил давление 1,6 на теплую. выставил темп носителя 42, начинает греть, оч быстро (секунды) с 35 (дельта 7гр) поднимает до 45, потом отключает горелку, насос работает, через минуту или раньше темп падает до 36, иногда успевает остановиться насос, 5мин простоя и поновой. либо снова включается горелка и снова быстрый набор темп-ы. за 5мин может включиться-выключиться 3 раза!
    доки на котел нету, его ставил предыдущий хозяин дома- бабай.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Сейчас посчитал - у вас больше тысячи литров воды в СО! фигасе. Может тупо котловой насос не справляется?
    а расширительного бака нету что ли? давление так скачет: 1,2 при 40 и 1,4 при 45. А при 70ти скоко будет? туда расш. бак надо литров на 100 наверное.
    7гр нестандартная дельта, сильно маленькая. это увеличивает тактование. Лучше стандартное значение 15 ставить. Хотя если насос не тянет - то не поможет.
    Здесь лучше спецам по котлам ответить.
