1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. ufawise
    ufawise
    ufawise
    @Tomcat01, насос справляется, в прошлый сезон все норм было.
    расшир бак встроенный только. тонна воды врядли...
    7гр дельта- это в программе заложена, на 15 ставить- не комфортно.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если в прошлый сезон нормально было, то что в этом сезоне менял? Если ничего, значит проток забился. Смотри фильтры, краны, т. п.
    Возьмем толщину стенки 1см, итого диам. протока 10см=0,1м
    площадь сечения S = пи*Rкв = 3.14*0,05*0,05 =0,0079м2
    объем 0,0079*38м = 0,298м3
    да, я первый раз ошибся, получается ок. 300литров :|:
  3. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Похоже менять трехходовой клапан, у меня когда горячую воду для крана включаешь, то еще и батарея отопления грелась! я думал тогда так и должно быть, ан нет, не должно.
    и подтек был там, видел. думаю в нем пробл, полуоткрытый остался чтоли, и туда и туда греет
  4. voron73
    voron73
    voron73
    Подскажите отопление вроде всё нормально греет а вот с гоячей водой беда на h1 еле еле тёплая комнатная что делать?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Или чистить вторичный ТО, или менять 3хходовой.
  6. ufawise
    ufawise
    ufawise
    поменял клапан, вернул дельту в стандарт - 15гр.
    греет все, работает норм. единственно напрягает план работы его - греет до нужной темп, отключается на 5мин, потом насос гоняет воду в трубах полчаса или больше, а у меня трубная система, батарей нет, смысла гонять воду нет!
    изза этого и энергию жрет, по паспорту 115Вт, за сутки ок 2,5кВт, за месяц 75кВт! это половина всего моего потребления!
    хочется изменить алгоритм работы, нагрел до нужной темп, отключись на полчаса-час, потом включается насос, определяет до какой темп снизилось - либо сразу греет либо еще гоняет воду (практически определю какое лучше значение установить) до нижней темп-ры.
    и шуметь меньше будет, ато из спальни слышно его по трубам...
    можно такое сделать?
  7. ufawise
    ufawise
    ufawise
    И какой длины можно сделать провод пульта управления? кнопочный
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    1. Думаю, у вас что-то не так с вашей трубной системой. Теплоотдача у неё низкая - вода не успевает остывать. Как минимум можно поставить между котлом и розеткой часовое реле (полно в электротоварах, 400руб цена), настроить его на нужные промежутки, через полчаса-час.
    P. S. У меня радиаторы остывают уже через 20минут простоя котла, а тут - час...
    2. По стандарту на RS485 - 100м. Если хорошей витой парой, напр. КСПВ-0,5 или даже UTP - метров 50 должно работать.
  9. ufawise
    ufawise
    ufawise
    ну количество воды тоже имеет значение здесь, этоже запас тепла, а у меня это ок 300л.а площадь отопления 48кв.м.поэтому остывает медленнее.
    частое вкл-откл питания для блока управления не страшно? обычно не рекомендуют часто отключать сеть.
    а насчет провода клево! значит в любое место могу протянуть.
    спасибо за ответы!
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    2. Действительно, это не самый хороший вариант. Думаю, если заземление нормальное, проблем не должно возникнуть. Возможно, спецы предложат что-то правильнее.
    2. Пробуйте, т. к. это в теории. Практически надо пробовать. Например без монтажа просто подцепить через бухту провода известной длины. Главное - чтобы пара была витая, а не ТРП-лапша или там ШВВП, и сечение жилы не менее 0,5мм2. Лучше всего под это дело как раз КСПВ-0,5 и подходит, он дёшев.
  11. Виталий_Корсак
    Виталий_Корсак
    Котел Arderia 2.13 в режиме гвс 60 гр. издает сильный шум в районе первичного теплообменника (вроде как закипает). На 40 гр. все тихо. Котел в работе около месяца. 3-х ходовой исправен. В чем может быть проблема?
  12. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Виталий_Корсак,
    1. А зачем Вам гвс 60 гр?
    2. Вероятно, вторичный теплообменник уже покрылся накипью либо забился грязью, потому не успевает передать тепло от воды, нагреваемой в первичном, и потому в первичном вода вскипает. Важно, как долго "вскипает" и что происходит потом? Отключение горелки, ошибка перегрева?
    3. А покрылся накипью может быть потому, что гвс зачем-то 60 пробуете? 40-45 достаточно вполне. Ну а по грязи/ржавчине смотрите сами, откуда?
    А вообще, такое вскипание в корейцах на максимальной мощности - часто нормальное явление. Теплообменник то маленький. Вот и вскипает.
    Мое личное мнение.
  13. Виталий_Корсак
    Виталий_Корсак
    @Gkbis, Спасибо за ответ. Шум возникает практически сразу. В ошибку не выходит. Котел в эксплуатации 2 месяца, накипь маловероятна.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Может, это нормально?
  15. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Виталий_Корсак, что Вам мешает вызвать сервисную службу, производившую запуск и настройку аппарата?
