1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    @Ortodox,
    Конечно, но в котле нет частотного регулятора скорости. Да и этот метод в основном применяют для трёхфазников.
    А двигатель-то вентилятора у Arderia 3-х фазный
    А коробка передач на нём аж 8-ми ступенчатая. ;)
  2. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Myxa07, Вы на дату смотрели? Постояльцам форума, кмк, давно известно, что у корейцев вентиляторы с изменяемой скоростью вращения. Так в чем вопрос?
    Да, и почему в представленной Вами таблице, которой ни у кого нет, не указано, из чего сделан вентилятор и его двигатель? Очень интересно было бы узнать.
  3. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    @Gkbis,
    Там ещё не указано из чего сделан циркуляционный насос :)
    Для вентилятора и насоса нужны отдельные таблицы, т. к. имеют очень большой набор материалов.
  4. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    @Doobik,
    Я не хотел кого-то в чём-то упрекнуть или обидеть. Вчера я читал тему, также Ваш интересный спор на несколько страниц с @Ortodox по поводу вентилятора. Просто у меня были эти таблицы и решил выложить. Насколько правдивы эти таблицы тоже неизвестно. Я тоже в прошлом году поставил ESR 2.25, но толком ещё не пользовался (дом на стадии завершения).
    Если не затруднит, скажите, можно ли регулировать скорость циркуляционного насоса на этом котле?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет, нельзя.
  6. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Типичный центробежный вентилятор типа "Беличья клетка" с лопатками загнутыми вперёд по направлению вращения. Вращение по часовой стрелке.
    Материал трубки вентури - алюминиевый легированный сплав (силумин) ALDC12.1 (Корея), Si-9,6-12,0%. A413.1 (AISI/SAE)
    Материал крыльчатки - алюминиевый литейный сплав по KS (Корея)
    Тип электродвигателя - 3х Фазный БЭПТ «Brushless», выполненный в виде замкнутой системы с использованием датчика положения ротора, системы управления и силового полупроводникового преобразователя.
    Электропитание 220 В.
    Потребляемая мощность - ? Вт. По моему 9,5 Вт.
    Подключение: Чёрный-заземление, Красный Vв = 0-42 В (скорость вентилятора), Жёлтый Vc = 12 В (стандартное напряжение), Белый - информация о количестве оборотов в минуту.
    В большинстве котлов используются вентиляторы переменного тока, которые стоят после камеры сгорания. Такие вентиляторы могут работать только с одной скоростью. Но для дымоходов разной длины нужно создавать разное давление, и для сжигания различного количества газа нужно различное количество воздуха. С помощью вентилятора старой конструкции невозможно создать необходимые условия для оптимальной работы котла. В котлах Arderia устанавливается вентилятор постоянного тока, который может работать с любой необходимой скоростью. Он обеспечивает оптимальное давление воздуха в каждый конкретный момент. Так как он расположен перед камерой сгорания, то он создаёт не разрежение, а наддув воздуха. Он подаёт в камеру сгорания столько воздуха, сколько нужно для эффективной работы котла.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По крайней мере у аристона и шафото стоят вентиляторы после камеры с питанием переменка 220, меняются обороты. Принцип не знаю, но глаза видят.
  9. zora2709
    zora2709
    zora2709
    Помогите пожалуйста мучаемся уже который день, купили газовый котел сеул мастер газ, постоянно одна и та же проблема, самопроизвольно выключается горелка и выдает ошибку А5. вызывали специалиста сказал маленькое давление в системе, но давление стояло 1бар.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Воздушная пробка в системе...
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можете сделать фото подсоединения котла?
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Типичная плата от вентилятора кондесационника. С типичной неполадкой. Там несколько геморойно смесь воздух-газ настраиваеся, иначе ионизация (обратная связь) не хватает. ;):|:
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    C прошедшим НГ друзья!
    Дует воду из трубки воздушника. Из той самой, над которой написано "перекрыть кран, если течет вода". Нет, я могу перекрыть, но вначале хочу разобраться почему, и что будет если перекрою.
    Вода стала идти, когда подсоединил вторую радиаторную ветку. На ней всего пока 2 радиатора по 12 секций, на первой ветке-то 8 радиаторов.
    Наполняю давление до 1,5атм, при нагреве поднимается до 1,7-1,8 (бачок только штатный). Через сутки гляжу - давление уже 1,3, еще через сутки - 1,0, и вся вода (стакана 3-4) в тазике под котлом. Как-то заметил, что вода выходит, как только погаснет пламя.
    Временно перекрыл новую радиаторную ветку - уход воды прекратился.
    Вот думаю о причине. То ли не хватает на всё производительности котлового насоса (хотя вроде бы по грубым прикидкам еще с запасом). То ли "газуют" новые алюминиевые радиаторы. Но тогда если я перекрою тот самый краник, система со временем "загазуется"?
    То ли какая неисправность котла.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Кроме того, что прочитал в паспорте расшифровку ошибки, специалист что-то ещё сделал?
    Давление поднимал? Вообще в паспорте котла написано что рабочее давление 1,5 а не 1,0
    Правда ошибки не возникает и при 0,8.
    Предыстории не хватает.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    1 числа возили на Ардерию 213, причина - отключалась сама по себе не указывая ошибку. Разобрался - котел стоит в пекарне, напряжение на розетке показала 200 вольт, стаба нет, изолир ставки нет, деревня с соседями без денег... Рекомендовал сменить фазу, поставить стаб и установить изолир вставку, давление плыло и по мах и по мин..-установил как учили. Пока повторных звонков не пуступало. :|:
