1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я уже писал что здесь в горении играют важную роль не только вторичный воздух создаваеемый турбиной вентилятора но и первичный засасываемый за счёт инжекции.Но это всё теория а практика это проверка теории.Поэтому прошу без собственных домыслов.Если нет конкретных цифр , то я желаю всем успехов.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А у вас лично имеются Ваши конкретные цифры или другие доказательства или опровержения ? информация от производителя нам не интересна. Хотя бы для примера возьмите газоанализатор и сделайте свои замеры.
    а так ваши слова вообще ни чем не подкреплены,кроме как инфой от производителя. но всем известно что этим данным не стоит полностью доверять.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это не домыслы...такова физика процесса горения...принимать её или нет решать Вам.аналогично желаю успехов.
    Конкретные цифры..котёл конденсатный...естественно вентелятор регулируемый.. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum205/224195d1269852995-.jpg
    Вам Павел про избыток воздуха не раз писал...посмотрите чёткую зависимость на его распечатках (коэфф избытка воздуха и КПД).
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я не говорю что правда моя. Просто мало информации да и производители возможно темнят.Я с котлами Ардерия и Дэу не работаю . В нашем регионе они не в ходу. По конденсационникам тут спора нет и не может быть там совсем другая горелка и клапан.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ну Вы блин даете! Клапан у конденсатников работает по принципу ВКЛ-ОТКЛ. Как раз за пропорцию подачи газа и отвечает Модулируемый вентилятор Горелка -просто немного другая,но основное это Вентилятор Газовый клапан вообще не модулирует! Это просто "электроклапан"
    Вы когда нибудь настраивали 1Мегаватную горелку или что то подобное? Я думаю что нет. Так как раз вся настройка заключается в правильном соотношении газ-воздух при разной подаче воздуха. И в первую очередь настраивается именно подача воздуха. Так как она зависит от размера топки! и остальных особенностей "котла".
    Вы бы для начала ознакомились с оборудованием ,а потом вступали бы в спор.А то как то для инженера не солидно. :hello:
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вот нашёл данные по котлам Ардерияhttp://www.energia61.ru/otoplenie/arderia.html Берём для примера котёл ESR -2.16 . Подводимая мощность максимум 22.3 квт минимум 8.1квт . Снимаемая мощность максимум 18.6 квт , минимум 6.5 квт. Путём не хитрых расчётов получаем КПД на максимальной мощности 83.4 % а на минимальной мощности 80.2 %. Я не агетирую за или против но цифры выкладывает производитель. Поэтому я прошу если есть у кого возможность выложить реальные цифры буду рад этому.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Реальные цифры реальны только для данного котла в данный момент. Они бесполезны к как теоретическому, так и практическому рассмотрению. Если мы решили говорить о КПД, то есть смысл разговаривать лишь о КПД в связи с конструкцией и принципом действия.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всё началось с того что Ардерия экономичнее Бакси.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Модулируемость оборотов вентилятора ардерии дает основание полагать, что у нее КПД выше. На пониженной мощности.
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Однозначно именно так. :super: И не только у ARDERIA.
    _валентин_,
    Читай буквари про ARDERIA внимательнее. Картинки - внизу.
    Расчеты "нехитрые" - не катят. Расчеты выполнять следует несколько иначе. А еще лучше - перепроверить КПД собственноручно. Потом - потолкуем..
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Выложите свои хитрые расчёты в чём же дело. Паша ( если я могу к Вам так обращаться) спасибо за последнюю ссылку. В ней заложена идея что КПД зависит не только от избытка воздуха но и от давления газа на горелке.
    http://www.domremstroy.ru/toplivo/gaz15.html
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    _валентин_ Так убедили Вас или нет?
    Про давления газа на горелке это наверное больше относится к горелкам большой мощности. А не к бытовой линейке.
  14. Автор
    Автор
    Автор
    Саратов
    Добрый вечер. Позвольте присоедениться к данному мнению.
    От себя хочу сказать следуещее:
    1. перемножать и делить цифры из РЭ это не совсем верно т.к. согласно наших ГОСТов (на соотв. котор. выданы сертиф. котлов) допускаются отклонения от наминальной мощности (указано в РЭ) + - 10 проц.
    2. есть различные методики подсчёта которые имеют определённые расхождения.
    3. КПД на сегодня это скорее игрушка маркетологов.
    Прошу пояснить (тех кто сталкивался) где находиться то усторойство которое отключит котёл при нарушении дымоудоления по причине к примеру обмерзания. Изучая фото (ВВВ.ac66.ru/produkciya/kotly/arderia/) повсеместно применяемого датчика не увидел.
    Заранее спасибо.
  15. BiOVitos
    BiOVitos
    BiOVitos
    Заранее спасибо.[/QUOTE]
    Там стоит обычная мембрана которая реагирует на работу вентилятора. Если тот выдувает воздух наружу (дымоудаление не нарушено) то мембрана откланяется. Если же дымоудаление нарушено то мембрана не откланяется. Этого датчика на рисунке не видно, он крепиться к задней стенке котла и находится под вентилятором за трехходовым клапаном.
