1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Olegus-lll
    Olegus-lll
    Olegus-lll
    Может критично увеличился объём воды, с новой то веткой?
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Отключать каждый радиатор и выяснить какой из них газует в новой ветке. По другому ни как.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  4. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Господа, можно чтото сделать с насосом чтобы меньше шумел? гудение его слышно ночью хорошо.
    гудение нормальное, т. е. все рабочее, но шум есть.
    либо поставить другой насос в систему и подключить его к питанию встроенного в котел? (а встроенный отключить)
    либо както увеличить время простоя после подогрева.
    я уже спрашивал, был вариант с подключением питания котла через розетку-таймер, но это не то, частое включение-выключение не есть гуд
    и еще, если перейду на контроль темп-ры по комнатной (стоит по воде в трубе), цикл такой же?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попробуйте обклеить шумоизоляцией.
  6. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Как! изнутри мало места, греется.
    снаружи! гудение то идет по трубам, по воде.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда, думаю, насос надо поменять. Не замечал особой шумности у Ардерии.
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    наружный или внутренний подшипник гудит
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Насос действительно сильно вибрирует. Если бы не резиновые подвесы, он бы разнес корпус котла. Возможно потому, что он очень мощный (7м) но маленький.
    Я в радостном будущем так и планирую. Однако сильнее насоса шумит турбина. А тут уже ничего не поделаешь.
  10. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Добрый день, проконсультируйте. Остановился на котле ардерия, не могу определить для себя мощность котла, Есть дача (зимой редкие наезды) 45кв 2 этажа, в пол кирпича, утеплен будет 100мм стены, мансарда 150мм,
    мансарда с радиаторами, 1 этаж ТП, кран на кухне, и душ, в далеком будущем планируется пристройка кв 60-65. Кател брать esr 2.16 или esr 2.20?
    дача недалеко от дома контролировать работу можно приезжать каждые выходные, + будет стоять GSM сигнализация с контролем отк электричества, и ИБП 1.5 кВт
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    это определяет выбор - 2.16 будет некомфортно.
  12. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    А вчем выражается некомфорт, горячая вода на нем при 25гр 10.7л, а при 40гр 6.7 (разница от 2.20 в 1.5 литра там при 40гр 8.3л), врпинцепе как обыкновенная колонка на 11 литров в минуту, дома стоит и хватает.
    а в остальном котел потянет?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В остальном - да.
  14. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Спасибо, значить заказываю.
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    @Piratr, сходите в церковь и свечку поставьте.
