1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Коаксиальный дымоход подойдет любой.
    если не подойдет, то нужно вспомнить что мы русские. и все.
  2. x22dth
    x22dth
    x22dth
    Всем привет! У меня установлен котёл Ардерия на 16 кВт. Устанавливали по гос программе и в суете бумажной никаких договоров на обслуживание не заключал. Обвязку котла делал сам, воду лил дистиллированную, давление добавлял из водопровода. Вода у нас очень жёсткая. Вся система новая, трубы полипропилен, радиаторы стальные. Сотрудник газовой службы сказал жми кнопку и пусть работает...
    Первая проблема приключилась когда ударил мороз котёл показал ошибку по нехватки давления в СО, хотя по манометру всё было в середине зелёной зоны, чуть добавил давление и ошибка ушла. Но поняв что чудес не бывает путём логики понял что в подвале прихватило воду. В систему был залит антифриз на полипропилен гликоле зелёного цвета из магазина К-раута готовый. При заливе в СО был разбавлен частично дистиллированной водой.
    Вторая проблема приключилась когда понадобилось ГВС. Зная что у нас очень жёсткая вода пользуюсь ЭВН термекс на 150 литров, котёл не трогаю, но по надобности путём переключения 2 кранов отрубаю бойлер и включаю ГВС от котла. Пробовал 2 раза 1 раз всё заработало на 2 раз горячей воды мы не дождались(
    Третья проблема начала возникать постепенно причём как мне показалось проблема усиливается при уменьшении температуры в СО с пульта. Котёл раз 5-6 зажигается и через 2-3 секунды тухнет потом выходит на режим. А вчера выскочила и пропала ошибка АА (кажется) по инструкции к котлу температура теплоносителя 95градусов.
    Первый вопрос по первой проблеме не страшен ли данному котлу сей антифриз
    Второй вопрос где в Санкт-Петербурге подешевле купить запчасти как я понимаю трёхходовой клапан.
    Ну и третий вопрос по третьей проблеме что сие значило бы?
    Заранее огромное спасибо за участие и подсказки. Завтра постараюсь снять видео работы.
  3. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Антифриз естественно пользы никакой не несёт, стареет, разлагается, всегда нужно поддерживать концентрацию иначе он пенится и насос его перестаёт качать, как следствие может быть и перегрев. То что 3х ходовой мёртв это к гадалке не ходи. По по поводу многократного розжига сказать ничего не могу.
  4. x22dth
    x22dth
    x22dth
    Потеплеет буду сливать и перейду на воду, вдруг оно вылечится, или антифриз палёный у нас всё может быть
  5. Avy2012
    Avy2012
    Avy2012
    Орел
    А сколько примерно стоит 3х ходовой на Ардерию и может кто знает где его купить в Орле?
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  7. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    магазин бульдозер, центр газ сервис, цена около 2500
  8. x22dth
    x22dth
    x22dth
    IMG_7291.jpg IMG_7286.jpg IMG_7274.jpg IMG_7274.jpg IMG_7278.jpg IMG_7290.jpg Вот мой котелок к посту 651, чёртов клапан не найти негде. Мужчины подскажите где в питере найти запчасти к данному котлу.
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    обратитесь в балт газ он продают котлы мастер газ сеул, блоки с внешнего вида одинаковые
  10. x22dth
    x22dth
    x22dth
    @Sakov01, добрый день! Звонил сказали что котлы разные и запчасти тоже разные. Попробую позвоню может по артикулу соориентируют.
  11. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    2040105 - артикул
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Снять клапан с вашего котла и ехать в магазины, смотреть по факту..., артикулы ничто...
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    там один клапан другого нет
    он от экспортёра один приезжает говорят на селтик ещё подходит но 100% не скажу
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    По внешнеми виду подходит
  15. alexandr1961111
    alexandr1961111
    alexandr1961111
    Добрый день. У меня котел Ардерия прослужил без нареканий ровно 2 года и началась карусель. Отопление работает нормально. Но вот горячая вода не хочет греться. Горелка то гаснет, то загорится снова и вода еле теплая идет или вообще холодная. И еще при открытии крана вдруг начинают греться батареи. Кто сталкивался с этим, подскажите что могло бы это значить.
