1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Если еле тёплая то значит 3х ходовой переключает. Как вариант 2й теплообменник со стороны отопления.
  2. alexandr1961111
    alexandr1961111
    alexandr1961111
    Спасибо за ответ. Только не понял фразы "Как вариант 2й теплообменник со стороны отопления." Еще на одном форуме прочитал про точно такую же неисправность. Он пишет, что после замены газового клапана мастером котел заработал как и прежде. Газовый клапан может быть причиной?
  3. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    ну если по отоплению котёл работает устойчиво и выходит на номинал то нет.
    Если напор воды горячей в порядке возможно что забился вторичный теплообменник по каналу отопления.
    По запросу ГВС котёл разжигается, переходит в номинал но тепло не снимается, поэтому котёл тушит горелку. Ещё как вариант датчик температуры гвс врёт.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  5. alexandr1961111
    alexandr1961111
    alexandr1961111
    Еще немного поэксперементировал. Открыл кран горячей воды, но толь чуть-чуть. Вода пошла очень горячая, но не надолго. Через примерно равные промежутки времени (секунд пять) горелка тухнет, потом опять загорается, в общем то кипяток, то холодная.
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    плохой проток однозначно, если бы 3х ходовой не переключал то всё бы уходило в отопление, а отопление работает исправно. Значит вторичный теплообменник.
    На всякий случай снимите крышку и попросите домашних включить воду и послушайте подаёт 3х ходовой признаки жизни, если переключает значит теплообменник, возможно датчик но скорее всего первое.
    Зы: как выглядит 3х - можно лицезреть пару постов выше.
  7. x22dth
    x22dth
    x22dth
    Нашёл таки запчасти и сервис в Питере) Контора называется ИТК магнус нева. Жду клапан обещали за 3200 деревянных. Так же есть сервис. Как куплю отпишу.
  8. Navigator222
    Navigator222
    Navigator222
    привет
    у меня такая же беда недавно началась, батареи норм, гвс нет, в итоге как решили? чистили теплообменник или меняли трехходовой клапан? или вызвал специалистов?
  9. Navigator222
    Navigator222
    Navigator222
    И еще хотел добавить, котел висит на УЗО, не всегда, но бывает, включаешь ГВС, вода холодная так и идет, но через какое то время (30 секунд) срабатывает УЗО, не всегда, через раз где то, появляется утечка какая то
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    это сальник прохудился на 3 ходовом у вас, в нём вода. Когда питание на него подаётся срабатывает УЗО т. к. оно более чувствительно нежели предохранитель.
  11. Maxim2302
    Maxim2302
    Maxim2302
    Господа! подскажите плиз! Котел Ардерия ESR 2/35. Работал 4 года. недавно всё отключилось. Вплоть до подсветки пульта. В аварийный режим не выходит. Снял плату, вытащил из кожуха, там 2 предохранителя. Но они целые. Что же случилось и как спасаться? Полное ощущение, что просто пропало питание. Питание через стабилизатор. Стабилизатор работает.
  12. Maxim2302
    Maxim2302
    Maxim2302
    Там еще на плате, где фишки подключения разъемов маленькая черная коробочка из которой выходя 5 выключателей и написано "LNG LPG program max min" все выключатели выключены. Хотя картинка рядом говорит, что если магистральный газ то включатель LNG должен быть включен
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Плату менять, ДИПы на новой плате выставить как на старой.
  14. alexandr1961111
    alexandr1961111
    alexandr1961111
    Жду специалиста
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    интересно что же в вашем случае, вы отпишитесь если не трудно
