1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Navigator222
    Navigator222
    Navigator222
    Вообщем ничего сложного, трехходовой клапан был неисправен, в следствии чего не переключал горячую воду в систему ГВС, и когда открывал горячую воду, вся нагреваемая вода шла в батареи, а в связи с тем что стал подтекать, влажность попадала на электронику клапана и срабатывал УЗО. Купить клапан в интернете 2800 доставка 3-5 дней (это Уфа). Купить в магазине в наличии от 5 тыщ. вызвал мастера который продал клапан за 3200, за работу взял 2500. но поменять можно и самому, главное воду из котла стравить.
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    в вашем случае поломка была очевидна
  3. alexandr1961111
    alexandr1961111
    alexandr1961111
    Заменил трехходовой клапан, но этого оказалось недостаточно, а вот после промывки вторичного теплообменника котел заработал как новый. Спасибо всем за участие.
  4. x22dth
    x22dth
    x22dth
    В общем поменял клапан, старый был грязный внутри. Накачал расширитель до 1.2 атм. был пустой. Для удобства замены снимал мозги котла. Крепятся 2 саморезами к задней стенке. Для удобства откручивания мозгов понадобилась крестовая отвёртка с длинным жалом. 2015-03-11 22.14.36.jpg 2015-03-11 22.15.18.jpg 2015-03-11 22.16.14.jpg 2015-03-11 22.17.07.jpg 2015-03-11 22.17.14.jpg
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну мозги выносить совсем не обязательно.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]:aga:
    Фраза прикольная...
  7. x22dth
    x22dth
    x22dth
    Это для удобства работы)
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Правильно. С удобствами можно и в два раза дольше работать.
  9. x22dth
    x22dth
    x22dth
    мне надо качественно самое главное)
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Для более качественной работы надо было снять вентилятор. Можно с горелкой.
  11. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Navigator222, главное в этом случае-проверить и обслужить расширительный бак. Так как если не проверить, давление будет скакать и продавить сальник вашего нового трехходового менее чем за год. Ну и давление не превышать излишне. Ну а поменять и самому можно, да:) но без понимания причин поломки узла - ненадолго.
  12. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @x22dth, а зачем в расширитель 1,2 атм? У вас рабочее давление 1,7 атм, а дом высотой 12 метров?
  13. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @alexandr1961111, всегда после замены трехходового люди жалуются на температуру гвс. Но вот промывать вторичный теплообменник химией без снятия я б не рекомендовал - там прокладки могут химией разъедаться. Устроено так. Лучше снимать и промывать. И фильтр 100 микрон типа хоневелл на всю хол. воду в жилище поставить - очень помогает.
  14. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Валентин_, такое ощущение, что это мои слова, коллега:hello: ну прям точь в точь писал и на форумах и на сайте у себя. Все правильно, в квартирах держим 0,8 рб, 1 рабочее на холодную. Дольше ходит и трехходовой и датчик давления старый (черный). да ито многовато, но людям проще запомнить.
  15. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Piratr, полифосфат никак не повлияет на ваш трехходовой-он с этой водой никак не соприкасается. Давление 1 атм и ежегодная проверка расшбака-залог увеличения срока службы узла.
