1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @MVS, накипь в фомате накипи как слоя или взвеси как на трехходовом появилась? Если только СО постоянно подпитывали. Но это любой котел по гидравлике убьет. Сальник там мрет из-за давления, частоты переключения да и просто слабоват. 1 атм+рб смотреть регулярно.
  2. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @x22dth, поищите клапан в казани, 3000-3500 стоит.
  3. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Внимание-не подходят трехходовые клапана с мастергазов на ардерию и селтик! А, впрочем, их и нет особо, мастергазовских-то.
  4. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @x22dth, по третьей проблеме вызовите мастера или смотрите циркуляцию, с ней проблемы. Может и трехходовой на гвс переключать, перекрывая проток, отсюда и перегрев. И слейте антифриз, промойте водой и забудьте навсегда.
  5. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    А с хорошим клиентом и достойной оплатой - тем более! Шучу. Юмор такой. Лично по мне так лучше только техобслуживание без всяких ночных выездов в -30.
  6. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @alltermoru,
    Между прочим, ардерия и селтик при правильном подборе, установке, эксплуатации и обслуживании это одни из самых нормальных в сегменте эконом с двумя раздельными теплообменниками, первичным медным и медными трубками, достаточно удобно и легко ремонтируемой конструкцией и приемлемой стоимостью запчастей. И не забывайте, что трехходовой к ним стоит 3000, а один сервопривод европейца 4500, а клапан в сборе за 10. У всех людей свои задачи и возможности. Нужно для всех решения искать.
  7. АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    Сеченово
    Прошу прощения за "нубский" вопрос - что значит РБ смотреть (обслуживать) регулярно? Давление в нем проверять?
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    РБ- расширительный бак
  9. АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    Сеченово
    Это я понял. А что значит регулярно обслуживать - проверять давление?
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ДА, на пустой (сбросить давление в СО до Нуля) системе отопления по необходимости, хотя бы раз в год перед отопительным сезоном
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Все это так, если бы не:
    -совершенно глупая регулировка температуры ГВС
    -переключение с регулировки по темп. СО на температуру комнаты
    -до первичного теплообменника дотрагиваться не рекомендуется-не предупреждают
    -наличие полного отсутсвия какой либо сервисной документации
    А трехходовой клапан-просто расходник.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Какое д. быть начальное давление в расширительном баке при слитой системе, если дом одноэтажный - все радиаторы и ветки на одном уровне, если рабочее давление в СО по инструкции 1,5?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    0,8-1,0 ат.
  14. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    Добрый вечер. Подскажите, если врезать в контур отопления отдельный насос, это не повредит котлу (АрдерияЕ160).Вообще в котле насос гудит как паровоз, и я подумал если поставить отдельный насос, то на встроенный нагрузка снизится и может он тише будет работать.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет это может уже хана насосу...
