1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    Но он изночально так работает
  2. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    С первого запуска тарохтит, может он как-то регулируется?
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Заменить его (насос) по гарантии, шумит подшипник. Прецеденты такие были, сервисники не возражали
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    тарохтит не регулируется, менять насос
  5. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    Ещё вопрос, проблемы с давлением, после прохождения цикла прогрева контура давление подскакивает до 2-2.3 бар, при остывании т. е. перед началом следующего цикла давление падает до 0.2-0.5 бар.?.
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    это бак или подкачать или поменять
  7. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    Есть ссылка или что-то (подкачать бак).
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    там на баке есть нипель такой же как на автомобильной шине, выключить котёл, перекрыть запорную арматуру, слить воду из котла. Накачать 1 атм, если держит всё норм если нет то менять.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Зайдите в раздел неполадки котлов, там есть тема-как подкачать РБ.
  10. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    Спасибо, попробую.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. x22dth
    x22dth
    x22dth
    Всем спасибо за помощь!) В общем счастье с горячей водой от котла длилось не долго, по ходу клапан новый тоже помер, да ну и качество. Для себя решил проверить РБ поближе к теплу, если родной мёртвый врежу внешний. Поскольку надо котёл по мощнее буду думаю менять котёл с Ардерией точно связываться не буду.
  13. x22dth
    x22dth
    x22dth
    Да уже решили другой котёл ставить этот всё равно на халяву достался. С возможностью работы на антифризе. Вдруг ночью где трубы в углах поприхватывает.
  14. AlexSk1982
    AlexSk1982
    AlexSk1982
    Доброго дня всем! Вопрос вот в чем- есть котел Arderia ESR 2.20. Хочу подключить к нему блок управления котлом и насосом SALUS PL07. На блоке 4 выхода (2 на котел, а 2 на доп. насос)
    20150330_220647.jpg В инструкции толком ничего не написано
    Из котла выходят два провода на пульт управления
    Интересует, как подключиться. Какие провода и как соединить? Заранее спасибо за ответы. Если кто, что не понял- спрашивайте.
  15. jury b
    jury b
    jury b
    Орел
    Здравсвуйте!
    У меня котел arderia esr 2.20. Есть вопрос по режиму его работы. Котел работает практически без остановок насоса, при этом температура теплоносителя падает до заданной величины после выключения горелки, и снова срабатываает горелка. И так практически без пауз. Ранее такого не замечал. Еще замечено что при включении ГВС сначала из крана идет очень горячая вода, руки подставить нельзя. Является ли это неисправностью и как увеличить время паузы.
    Еще хотел спросить по поводу такого момента. Пробовал регулировать работу котла по температуре комнаты. Выставляю на 27 градусов (ниже не комфортно), котел длительное время работает, теплоноситель при этом греется на максимум (80 град. С), потом когда становится жарко отключается и может даже "заснуть" на длительное время (на пол дня и более), хотя в комнатах уже становится прохладно и немешало бы включиться, но смотрю на пульт - температуру показывает 27, хотя есть ощущение что она упала значительно ниже. То ли чувсвительность пульта очень некомфортна +-1 градус, то ли это какая то неисправность. Кто что может сказать по этому вопросу. Котел в эскплуатации 2 года.
