1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Могу предположить что неудачно расположен пульт, вокруг него нет циркуляции воздуха
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    повесьте пульт ниже
  3. jury b
    jury b
    jury b
    Орел
    Спасибо за ответы!
    Еще хотел бы получить ответ на такой вопрос. То о чем я описал выше. Не нравится режим работы котла при регулировании по температуре теплоносителя. По подробней опишу режим работы: Допустим, температура теплоносителя опустилась до нижнего предела, при котором срабатывает подача газа и происходит подогрев теплоносителя. Причем подогрев происходит в течении не более полминуты, насос при этом продолжает циркулировать воду. В течении последующей полминуты в процессе циркуляции теплоносителя он снова остывает до нижнего предела и снова включается подогрев и так практически без пауз. Значения установочных (заводских) параметров не менял и незнаю как это делать. Единственное, что сверился с приведенными здесь на форуме параметрами, они совпадают. Ранее такого режима работы не замечал, потому как было все наоборот: сначала определенное время после срабатывания котла циркулировал теплоноситель без подогрева, потом включался подогрев, определенное время насос продолжал циркуляцию, затем отключался и была пауза в его работе, сейчас этой паузы просто нет. Иногда в течении дня дабы не насиловать котел включаю режима таймера (но минимальное значение там один час). Хотелось бы услышать ваше мнение по такой работе котла и как привести его работу в порядок. В эксплуатации котел 2 года.
  4. jury b
    jury b
    jury b
    Орел
    Не похожа ли выше описанная схема работы котла на неисправность трехходового клапана?
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    На днях была ошибка А8, котел пыхтел как паровоз, розжиг и потухание горелки через 30 секунд. Это происходило после прогрева воды в системе отопления, промыл контур отопления в котле. Проблемы исчезли.
    Рекомендую и вам заняться промывкой котла. Вызовите спеца.
  6. jury b
    jury b
    jury b
    Орел
    Понял...
    Спасибо.
    Еще бы найти так такого спеца, который в этом хорошо разбирается. А то, я как то позвонил в сервисный центр трубку подняла девушка. Описал ей свою проблему, мне сказали что со мной свяжется мастер. Проходит практически месяц, перезванивает мужик и говорит: ваши запчасти приехали, когда можно поставить? Я спрашиваю вы запчасти на каком основании приобрели? Вы что делали диагностику котла? Может мне вообще эти запчасти не нужны. Боюсь попасть на развод.
    К соседу тоже по вызову приехал дедушка, взял велосипедный насос подкачал расширительный бак и взял с него 1500 руб. И у него было подозрение, что он не очень то сечет в таком оборудовании.
    Вот и задаюсь вопросом где найти толкового мастера и чтобы без лишних переплат. У частников оценивается услуга 500 руб. вызов мастера и 1500 руб диагностика, боюсь подумать сколько же сама работа будет стоить, а еще запчасти...
  7. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    делайте сами, вам никто не мешает
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    зайдите сюда https://www.forumhouse.ru/threads/92152/page-59#post-12589355
    почитайте
  9. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Горячая вода то горячая то холодная идет, ремонтник сказал из за этого клапана, в наличии зч пока нет будут через 2 недели, по цене 3500, не подскажете, только замена или перебрать -проверить его можно? Если можно подскажите, процедура шибко сложная или только приобретение нового? Если новый то у ремонтника или искать по магазам ?
  10. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Ааа, и еще, к выше написанному, когда ГВС то холдная то горячая, газ в это время не отрубается, батареи разогреваются не зависимо от выставленной температуры на пульте, аж давление на манометрелезет в красную зону. Это симптомы трехходового или что то другое? Помогите пожалуйста разобраться.
  11. Santiago
    Santiago
    Santiago
    Орел
    Примерна таже проблема что и выше. ГВС то холдная, то горячая, газ в это время не отрубается. через минут 20-25 постоянно горячая. Еще вот какая штука, комфортной температуры (не холодной) вода становиться только при небольшом напоре в одной точке, если открыть горячую воду в еще одном месте то может погаснуть котел. Прочитал всю ветку, склоняюсь что надо промывать теплообменник ГВС. Может еще чего подскажите?
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может у вас система отопления завоздушилась, и пока гоняет воздух с водой по контуру через теплообменник отопления температура воды нестабильна. Полагаю можно это проверить отключив котел на пол часа и включив на отопление послушать шум бурления в котле, если забурлил то воздух если нет то вероятно 3х ходовый клапан. Если это схема вашего котла, то большая вероятность, что неисправен 3х ходовый клапан потому, что он стоит на выходе теплообменника и через него выходит очень горячий теплоноситель и разрушает 3х ходовый клапан. На большинстве котлов 3х ходовый стоит на обратке отопления и работает с более низкой температурой.
  14. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @MVS,
    совершенно глупая регулировка температуры ГВС - эконом, норм
    -переключение с регулировки по темп. СО на температуру комнаты - с чего вам помешал комнатный термостат?
    -до первичного теплообменника дотрагиваться не рекомендуется-не предупреждают - кто его трогает и зачем?
    -наличие полного отсутсвия какой либо сервисной документации - только у вас, наверное.
    А трехходовой клапан-просто расходник. S, дворники в авто - тоже расходник. И что?
  15. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @MH8PW-9CQ8S, врежете насос - убьете родной. Сильно шумит-вызовите сервисника, пусть проверит. Не нравится-обклейте корпус шумкой. Все котлы шумят.
