1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В инструкции на SALUS всё нарисовано доступнее некуда. Если схема Вам не понятна - может не стоит тогда экспериментировать самостоятельно?
  2. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Давайте выпьем антифриза за прелестный продукт антифриз! Мы же слесарюги, чего нам выкобениваться-то!:aga:
  3. Каптенармус
    Каптенармус
    Каптенармус
    Здравствуйте, имею котел Селтик ДС 220, просмотрел форум, не надел отличия откотла Ардерия, кроме названия. Проблема в том что он не нагревает гор. воду. при открытии смесителя идёт холодная вода, это происходит и в летнем и в зимнем режиме. При открытии гор. воды включается пламя и он греет контур отопления. Сначала подумал что это 3х ходовой кран, купил новый и поставил. Но проблема не решилась все осталось так же. Скажите куда копать что делать?
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    вторичный смотрите, забит по ходу
  5. Каптенармус
    Каптенармус
    Каптенармус
    @alltermoru, я смотрел и его тоже промыл под давлением он чист 100%
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Схема:
    Открыли кран вооразбора горячей воды - начался проток - сработал датчик протока ГВС - поступил сигнал на плата управления - плата управления обработало сигнал и послала команду на трёхходовой кран - трёхходовик отработал и перенаправил отопительную воду в пластинчатый теплообменник - пошёл нагрев холодной хоз. воды во вторичном пластинчатом теплообменнике - из крана водоразбора пошла гор. хоз. вода.
    Что в этом алгоритме у нас является слабым звеном?
    Датчик ГВС - плата - трёхходовик.
    Начинаем по порядку с датчика. Датчик может тупо не срабатывать из-за того что напор, который создаёт проток воды слабый или повышенное гидросопротивление, т. е. забиты фильтра или грязь в самом датчике. Забитый вторичный так же создаёт повышенное гидросопротивление, но в этом случае нагрев ГВС скорей бы происходил в режиме пульсации, а не отсутствовал вообще, тем более
    Но сперва не мешает разобраться с кодом ошибки, которая должна при сбое в работе котла высветиться на дисплее пульта управления.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вторичный теплообменник мыть.
    Не давлением а кислотой. Со стороны СО.
  8. Каптенармус
    Каптенармус
    Каптенармус
    @Ortodox, спасибо за схему! @MVS, спасибо за совет!
    Дело было в реле, оказалось что реле на плате в основном и летит вместе с 3хходовым краном, перепаяли стоит 500 рублей.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Трёх ходовых менял ну очень много. А вот чтобы реле? Первый раз слыш
  10. Creeta
    Creeta
    Creeta
    Ижевск
  11. Avy2012
    Avy2012
    Avy2012
    Орел
    А где бы узнать, что означает каждый параметр из таблицы «Значения параметров платы управления»?
  12. DimDimych007
    DimDimych007
    DimDimych007
    Doktor pro! Здравствуйте! У меня такая проблема с Ардерией! ГВС стоит постоянно на 40 градусах, сейчас лето греет наверное градусов 70-75,точно не могу сказать! Звонил мастеру, к сожалению мы живём в райцентре в 140 км. от области и сервисных центров! Он мне говорил, либо давление хол. воды слабое либо она в летний сезон теплее идёт и поэтому происходит перенагрев воды! Говорит убавить на плате подачу газа или на клапане по моему гаечку подзатяни, никакого толка! А жене не объяснишь, бубнит ходит, он так не работал зимой! Воду выключаешь а он ещё гудит 1-2 минуты! Может всё таки что то можно сделать, чтобы так сильно не грел воду?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо проверить настройку горелки, если нормально, то просто сильнее открывать кран с водой.
  14. DimDimych007
    DimDimych007
    DimDimych007
    Doobik, Уважаемый! А если не секрет, как настроить горелку? С водой как раз таки и напряг! Живём в "НОВОЕБИНЁВО",НЕ ДОСТУЧАТЬСЯ НИ ДО КОГО! Водица то в нитку идёт,то в 40 градусов жары воообще нет!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пока не сделаете нормальный напор, котел мучать бесполезно. Не все скорости ему подвластны. Вы сможете ехать на велосипеде 1 км в час и не вилять?
