1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Ortodox, вот только ужастиками пугать не надо. От газовиков с их причудами наслушались. Регулярно, говорите, констатируете жмуров. Прецедентов не наблюдалось. А вот воду лить в теории мне тут не надо. Я нуждаюсь в конкретном совете практика, который сам ставил и запускал объекты. Насколько мне известно в Москве на поквартирное отопление в многоэтажках с центральным отоплением пока что не переходят
  2. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Если есть пресловутый датчик обратной тяги. Покажите, где он находится в котле. Мне только это и нужно
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Transiver, датчик обратной тяги срабатывает по температуре - так что даже формально его нельз считать заменой датчика СО. Да и угарный газ может поступать в помещение не только через тягопрерыватель.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Роль датчика тяги выполняет воздушный прессостат. Находится внутри аппарата.
    Отключит котел при забитых трубах дымохода или подачи воздуха.
    Или не даст ему включился при этих неполадках.
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
  6. Transiver
    Transiver
    Transiver
    @Mijjgan, по Вашей логике, надо в каждой квартире устанавливаться датчик на СО. Ну и что, что там нет котла. Угарный газ ведь
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При наличии газовой плиты - было бы крайне желательно.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он не сказал "Не из котла"
    Он сказал
    Это разные вещи!
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перечитайте мою фразу внимательно. Прерыватель тяги - это всего один из элементов котла, собственно на нём и стоит датчик обратной тяги (если говорить о котлах с открытой камерой сгорания). И если утечка дымовых газов происходит не в месте установки этого датчика (это может быть негерметичность дымохода после котла или через неплотности в камере сгорания), то этот датчик никак не среагирует. А так в общем-то жизнь Ваша.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот последний пример, буквально недавно, 19 мая в семье священника в Свердловской области погибли 4 детей от отравления угарным газом, а ещё четверо и мать попали в реанимацию. Датчик тяги стоял и работал.
    Но!
    Но угарный газ пошёл
    И бог не помог! А датчик СО мог спасти этих детей!
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Сигнализатор за 6-7тысяч не спасёт положение. Они имеют свойство отключается при колебаниях электричества. Даже выдернутая вилка из соседней розетки может его вырубить.
    Устройства с аккумуляторами стоят на много дороже.
    Поэтому обычно сигнализаторы нужны только приемке.
    Компетентные обслуживание, правильный монтаж и не фрмальна пусконаладка можно с рассказами всяких"страшилок.
    Было. Navien коаксиальный дымоход установлен без переходного патрубка, зато в наличии акт приемки дымохода от ВДПО.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это по нашему! Молиться и надеяться на русский авось. Пофигизм зашкаливает.
  13. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Товарищи, никто не ставил внешний насос вместо внутреннего? чтобы не шумел, ночью слышно все таки. или перешить программу цикла? ато насос много работает пока вода в трубах остынет до нужной темпер-ры и начнется новый цикл.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уменьши время постциркуляции! Но я честно не знаю если в этих котлах такая функция!
    Перепрошивка уж слишком радикальный метод.
  15. ufawise
    ufawise
    ufawise
    постцирк-я и так мала- много не выгадаешь, надо время простоя увеличить! до получаса-часа
