1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    увеличить время простоя просто - поставь время на пульте
  2. vsezol
    vsezol
    vsezol
    Добрый день хочется еще раз по конкретнее услышать ответ на вопрос о перегреве воды в контуре ГВС Водозабор воды из крана 8 литров в минуту температура 50 градусов и выше (за окном тоже тепло+35) при Положении LO как снизить температуру до 40 положенных градусов.
    первичный контур нагрет так что к нему руку опасно подносить (контактного термометра под рукой не оказалось, пиромерт медь измерил с неизвестной погрешностью)
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Судя по симптомам у вас завышенное максимальное давление газа. Вызывайте спецов
  4. vsezol
    vsezol
    vsezol
    На мой взгляд оно и магистрале немного завышено, только как это замерить или повлиять не знаю.
    Регулировки в котле есть ! переключателями настройками разводным ключом, что крутить? :)
    Ставить редуктор перед котлом нужно точно знать данные что должно быть.
    На котле менялся трех ходовой кран и подтягивались скобы через которые он любит течь
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  6. ufawise
    ufawise
    ufawise
    не выход! оказывается в этом режиме греет 15мин на 80 гр! потом отключается на указываемое время.
    вообщем не то... :(
  7. vsezol
    vsezol
    vsezol
    Я побывал использовать режим термостата, но тогда котел начинает греть теплоноситель до максимума
    Звуковой режим комфортнее а вот долговечность как мне кажется резко сокращается.
    В итоге вернул обычный по температуре теплоносителя
  8. ufawise
    ufawise
    ufawise
    тоже попробовал, греет сильно, жаль нету ограничения.
  9. foxsuper
    foxsuper
    foxsuper
    Добрый день всем!
    Кто поможет - Котел ардериа, только включили из мозгов идет неприятный несильный писк на пульте ошибок нет, что это может быть? Все врде работает проблем нет... Не должен он же так противн работать...(
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @foxsuper, подобные сообщения здесь уже были, если не ошибаюсь. Пищит и работает.
  11. foxsuper
    foxsuper
    foxsuper
    Хм чего то не находит... Не помнишь в чем была проблема?
  12. foxsuper
    foxsuper
    foxsuper
    Уже прсто 30 страниц прочитал этой темы... Как-то не могу найти ответ... Завтра мастера придут как обычно будут говорить что с котлом все хорошо он так работает...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего. Уровень шума не превышает же допустимый!
  14. foxsuper
    foxsuper
    foxsuper
    Ну звук очень неприятный - низкочастотный идет из платы. Сразу мастерам которые запускали котел сказал на это - они купи стабилизатор и будут тебе счастье. Это я к тому что его четко слышит каждый, а не мое супер ухо)
  15. Safron
    Safron
    Safron
    У моего котла такой же звук сразу после покупки. Полагаю это его "особенность". Работает 3-й год без проблем, благо висит в отдельном помещении...
