1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Вот. Посмотрите.
  2. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    У вас какой режим выбран - поддержания температуры теплоносителя или воздуха?
  3. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    В описании приведено что ардерия длительно может работать в диапазоне напряжений от 160 до 280В и кратковременно от 140 до 320, так что убить такую плату можно только грозой или оторвавшимся нулевым проводом в трёхфазной сети до входа в жилище (и то не сразу). Стабилизатор ардерии не нужен, скорее сгорит сам стабилизатор :), однако можно сетевой фильтр с грозозащитой, если проводка в частном секторе по столбам.
  4. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    На днях попробую свою ардерию погонять от несинусоидального УПСа, а китайские инверторы 12-220 почти все выдают синусоиду кстати.
  5. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Есть там в сервисном меню (в том же меню где и переключается режим термостата, нужно полистать) пункт TH или типа того, диапазон можно установить от 60 до 80 градусов, по умолчанию стоит 80. Вчера нашёл эту опцию, проверил - действительно это температура теплоносителя для режима воздушного (комнатного) термостата.
  6. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    В моём котле на плате тихо пищит преобразователь, а при максимальной работе горелки кожух как мембрана трясётся и издаёт гул, если ладонь приложить гул исчезает, можно изнутри что-то подложить между камерой сгорания и кожухом, но что-то жаростойкое должно быть.
  7. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    На самом деле описания пишут либо маркетологи либо переводчик Google, а мы им верим хотя когда начинаешь спрашивать ничего толком ответить не могут. Но на практике могу подтвердить плата достаточно надежна. Однажды мы делали презентацию Rinnai SMF для газовой службы вот там то и было видно т. к. все измерительные приборы были подключены. А к описаниям можно подходить как к общей информации по котлу.
  8. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Вы прямо всё знаете как на самом деле :pioner:
    На самом деле такой диапазон технически вообще без проблем достижим в импульсных источниках питания, ещё ещё 20 лет назад был такой российского производства чрнобелый телевизор ВЭЛС, он работал даже от 95 вольт :hello:, большинство блоков питания ноутов и АТХ с PFC сейчас работают от 100 до 270 вольт, в ардерии от сети напрямую работает только водяной насос, главное что бы он не перегрелся, а 280 вольт долговременно он почти наверняка выдержит, тем более обычно раболтает с перерывами.
    Другие некоторые котлы не работают при умеренных скачках потому что так задумано, источник питания обычно измеряет напряжение сети и есть уставки при которых его работа блокируется из соображений каких-то норм или невозможности дать высокую гарантию нормальной работы тех же насосов например. В ардерии турбина работает от вторичного низковольного источника, слабое звено только водяной насос, но ему вполне допустимо потерять некоторую мощность, как минимум это не грозит чем-то опасным, кроме некоторого замедления теплоносителя, так как горелка модулируется котёл не перегреется, на худой конец он просто горелку тушит при достижении пороговой температуры, это вообще штатный режим.
    немного позже я проверю минимальной напряжение при которой этот котёл нормально пашет. Как минимум сильные (ниже 200в) скачки-провалы от сварки он без каких либо проблем переносит. это уже проверено
  9. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Вот как пример очень распространённый ШИМ на котором делают источники питания для бытовухи https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139841/POWERINT/TNY280PN.html
    легально работает в диапазоне 85-285В
  10. foxsuper
    foxsuper
    foxsuper
    Такой вопрос: на кухне в кране вода горячая, а вот в ванне уже теплая. Температура воды на LO почему такая разница может быть?
  11. swkonstr
    swkonstr
    swkonstr
    Большое расстояние + теплопотери. Элементарно остыть успевает.
    з. ы.: свою проблему решил. Оказалось, что теплообменник забился известью из-за жесткой воды (по линии СО).
    Буду искать, где подтекает СО, что бы минимизировать подпитку. Ну и дистилят само собой придется пользовать.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проверьте смеситель в ванне. Причина может быть банальнейшей и с котлом не связанной.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    При включении станции насосной 1300 Вт у меня я наблюдал как моргает уличное освещение у соседа. Линия - гавно и посему варить ничего не надо, достаточно запустить асинхронник средней мощности, провал напруги обеспечен. При этих скачках меня напрягает изменение звука при работе котла.
  14. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Ничего страшного в изменении звука нет, водонасос немного меняет обороты. От колебаний его оборотов немного может меняться скорость перекачки, и как следствие модуляция пламени и турбины для поддержания заданной температуры теплоносителя.
    Если был бы котёл был включен через стабилизатор (обычно релейный) всё равно были бы скачки и изменение звука, в добавок стабилизатор бы щёлкал релюхами.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Включен через релейную ресанту и щёлкает релюхами.
