1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    так пробуйте напрямую может даже лучше будет, потому как в момент переключения контактов реле происходит провал кратковременный напруги, выбросы от коммутации индуктивностей (обмоток транса).
  2. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Ардерия 2.30 (35 квт) 2012 года
    Котёл был не заземлён ,работал без стабилизатора.
    Дымоход воздуховод раздельный по 75 мм
    На дымоходе стоял сначала гофрировоный шланг на 80 потом труба 4метра на 120 на крышу
    Летом поставил на 100 гофрированый шланг
    Система отопления сделана не правильно (гараж и баня отапливаются через обратку без тройников)
    Стоит дополнительный насос и бак
    К конце концу второй зимы редко выдавал ошибки.
    К третий зиме появилось желание выкинуть его.
    Если снять крышку ошибки (А3 А6) выдаёт гораздо реже.
    Как лучше сделать дымоход?(как я понимаю тяга слишком большая)
    Почему недавно начало скакать давление в коллекторе от 1 до 3 с очень большой амплитудой
    3-ходовой?внешне глянул там лиш пару капель на нём провода все сухие.
    Непонятно почему котёл иногда не включается если температура падает ниже заданной.
    Пока особо не ковырялся но буду тут отписываться
  3. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Менять - дифреле, менять датчик напора насоса, качать расширительный бак, трёх ходовой скоро умрёт так что его менять тоже. Ухаживайте за котлом.
  4. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Баки накачены, меня больше всего беспокоит что котёл не врубается при падение температуры ниже заданной на 20-30 градусах
  5. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Ещё воздух в котёл поступает с гаража (45 кв. метров но в гараже полно дыр) -насколько это критично?
  6. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Первый раз за 3 года почистил горелку и первичный теплообменник снаружи -котёл заработал. Всё было забито вхлам.
    Ещё 3-ходовой под замену тк. мокрит и вторичный тёплый.
    Как нибуть напишу большой пост
  7. VasAV777
    VasAV777
    VasAV777
    Ребят такая проблема, у меня котёл Arderia который без проблем работал 1 год и вдруг ночью слышу громкий шум из насоса в итоге он выдал ошибку А4, по книжке понятно что насос (при чём он в начале запускается а потом встаёт и выдаёт ошибку), 2-е газовиков приходило и сказали что насос на выброс и надо покупать либо новый такой же либо врезать обычный в систему, меня только смутило что иногда насос всё таки начинал работать а именно при наборе воды в систему, не поверив газовикам снял насос разобрал его почистил со всех сторон поставил обратно и о боже всё работает только иногда всё таки появляется этот громкий шум из насосf как будто что то чиркает но не пойму где, то ли подшипник развалился, может сталкивался кто?
  8. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Поменял 3ходовой клапан -ошибки А3 А6 окончательно исчезли.
    А я уже на что только недумал
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Очковато что-то напрямую пробовать. Линия хлипкая, даже собственная насосная станция при пуске сажает напругу вольт эдак на 25-30.А я на ней не один такой сижу. Понимаю, что нужен стаб с двойным преобразованием, но пока не могу себе позволить. Во-первых - дорого, во-вторых в городе нет представителя того-же самого Штиля, к примеру.
  10. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Да ничего ему не будет от пониженного напряжения и от повышенного, а сильно повышенное бывает только при обрыве нуля в трёхфазной сети, что большая редкость.
    Написано же что от 100 или даже 80 вольт работает. Будет время свободное приволоку ЛАТР и протестирую ради интереса. Напишу сюда. У меня на 20-30 вольт каждый день колебания (а временами и больше, ДРЛ лампа тухнет!), никаких проблем и ошибок не было, месяц уже пашет.
    Меня пока смущает накопление газов (радиаторы алюм, хотя вода дистилят), написано что у насоса есть воздухоотводчик, но я не сышал что бы он шипел хоть раз, зато из первого по ходу воды радиатора газ каждую неделю выпускаю.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Не слышал про повышенное газообразование при использовании алюминия. У меня, правда, старый добрый советский чугуний. Буду признателен если на самом деле протестируете котелок при помощи ЛАТРа. Сам такой возможности не имею к сожалению.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вопрос к сервисменам - при работе котла Ардерия 2.13 по комнатной температуре котёл греет носитель до 80-ти градусов. Можно ли как-то перенастроить чтобы снизить температуру градусов до 60-65?
  13. George_Perelman
    George_Perelman
    George_Perelman
    У меня по температуре воздуха. Смог уменьшить только до 60 градусов. Ночью чувствуются перепады температуры в спальне. Еще можно уменьшить?
  14. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Включил котел через розетку-таймер, 30минут работает-греет и отключается + немного гоняет воду в трубах, потом откл эл-во, час стоит, после вкл эл-во и снова новый цикл.
    сделал так изза долгой работы насоса в режиме циркуляции до нижней отметки температуры теплоносителя. и к тому же меньше потребляет эл-ва.
    хотя очково так оставлять на всегда, частое вкл-выкл не есть хорошо.
    но щас прочитал про понижение темпер-ры нагрева воды при установке комнат темпер-ры, будем пробовать.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Где прочитали про понижение?
