1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Да
  2. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Подскажите запустил котел, на пульте при выставлении температуры ниже 40Гр есть еще 25 гр. что это за параметр? его нет в инструкции.
  3. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Недавно подключил котел через розетку-таймер, включается на 15 мин - греет до 50гр. воды, отключается-чуть ждет и выключается эл-во, 1ч.15мин. тишины. потом снова новый цикл. всегда успевает прогреть и отключается только после выключения горелки и насоса (засекал по времени)
    для чего? - у меня трубы, после нагрева насос больше часа гоняет воду в трубах, только после часа с лишним начинал новый цикл.
    экономия эл-ва налицо, тишина между включениями (ночью уже не слышу), возможность настроить включение эл-ва каждые 15мин все 24часа! причем днем интервал увеличил до 2х циклов - 2,5часа.
    единственно боюсь за блок питания, частое включение-отключ... сколько выдержит?
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Перевёл котёл в режим по температуре воздуха. Только убавил максимальную температуру в сервисном меню до 65 градусов. Котёл включается примерно раз в два часа, минут 10-12 работает горелка, затем ещё минуты три насос молотит и встаёт.Экономии газа не достиг никакой - неделю вёл дневник наблюдений - каждый день в 14-00 снимал показания счётчика и забортную температуру. Получились следующие результаты - при околонулевой температуре на улице, и при 22 градусах в помещении расход газа у меня выходит 4 куба в сутки. Что в режиме по температуре воды, что по температуре воздуха. Только режим по воздуху радует редкими включениями, а по воде когда работал за час делал 4 такта, т. е. работал практически постоянно. Решил эксперименты прекратить и оставить режим "воздух".Вроде и не самый шумный котелок, но постоянная работа насоса и турбины думаю здоровья ему не добавляет.
  5. ufawise
    ufawise
    ufawise
    @Денис 7, а какова площадь дома? при 22гр до скольки опускается за 2 часа? и где стоит пульт?
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @ufawise, примерно 50 кв. м, высота потолка где есть пол - 2,5м,где нет пола - 2,7м.При 22 градусах на пульте показывает 26, собственно столько и задана температура на пульте. Пульт стоит у котла на стене, на сколько хватило родных проводков. Ему там не жарко, а выносить в комнату где живу не вижу смысла пока. Температура в помещении опускается примерно на 1 градус, а дальше запускается котёл.
  7. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Не соглашусь, в том и смысл термостата воздуха, что бы поддерживать заданную температуру. А если датчик в другом помещении то он там и будет поддерживать, а в жилом температура будет плавать.
    Нет ничего сложного кинуть любой провод, можно взять телефонную "лапшу" или UTP от изернэта или что бы не портить отделку приклеить ещё более тонкие провода под цвет стен снаружи. датчик (пукльт) нежелательно располагать около радиаторов, прямого солнца, входной двери, на наружной стене, близко к полу или потолку.
  8. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Да, сегодня посмотрел ещё раз - так и есть параметр tH
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да в том то всё и дело, что у меня сейчас вся хата поделена на 2 помещения. Одна комната жилая, а вторая комната, кухня и сан-узел представляют из себя единое помещение без каких-либо перегородок. Котёл как-раз стоит на кухне, а дверь в зал практически всегда открыта и воздух перемешивается. Так что в моём случае не имеет смысла до окончания ремонта заморачиваться с пультом. Температура всё равно везде одинаковая. А так полностью согласен - пульт должен располагаться как в инструкции сказано. Вдруг у кого котёл висит в отдельном помещении. Разумеется он в нём и будет поддерживать температуру.
  10. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Ещё если пульт на длине имеющихся проводов то вероятно под ним могла оказаться разводка труб, и конвекционное тепло от них внесёт существенную погрешность и нестабильность.
  11. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    Подключил к своему 24кВт котлу воду, греть начинает достаточно быстро как с холодного старта так и при работе отопления.
    При установке 40 для ГВС и уменьшении до минимума струи (пока расходомер её чувствует) температура вырастает выше 40, где-то до 50, но не обжигает.
    Пока много не пользовался, и показалось что первые порции воды тоже могут быть перегретыми выше уставки, в общем похоже на инерционность стабилизации.
  12. А-В-Г
    А-В-Г
    А-В-Г
    Уважаемые сервисные инженеры, прошу проконсультировать. Ардерия 2,3 34,9 кВт. При работе от комнатного термостата, происходит следующее: котел работает 20 мин., затем отдыхает 10 мин и снова включается. Температура теплоносителя установлена 65°. При этом температура воздуха не меняется. Дом 116 кв. м., отапливается с помощью ТП.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так это же прекрасно: температура воздуха поддерживается на заданном уровне, котёл включается 2 раза в час... Что не устраивает-то? В чём суть вопроса?
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да, собственно в чём суть? У меня 2,13 при таких же условиях вообще раз в два часа один такт делает. Хотя бы электричества меньше потребляет, чем когда работал по температуре носителя. Да и котелок побольше отдыхает. Так Вы жалуетесь или хвастаетесь? :).
  15. А-В-Г
    А-В-Г
    А-В-Г
    Жалуюсь:) Дело в том, что уж очень похоже на циклы при режиме работы от теплоносителя. Многие пользователи пишут, что от термостата котел включается черезткаждые 2 часа. Не понятна логика включений. Ведь на пульте температура воздуха не меняется.
