1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Serikbol79
    Serikbol79
    Serikbol79
    Здравствуйте, у меня котел Ардерия SDR 2.20, после установки и запуска котла примерно на третий день циркуляционный насос залило водой, когда трубка присоединения расширительного
    бака разъединился, так как не правильно была установлена клипса. Теперь насос издает громкий шум при работе, но при этом никаких ошибок пульт управления не выдает. При разборе и осмотре насоса все подшипники оказались целыми, а также не обнаружилось следы от натирания. Прошу посоветовать в чем может быть причина? Заранее благодарен!
  2. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    :)] Тут одни вопросы. Ответов нет.
  3. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Сама отвечу по СО. Банальная балансировка помогла. Прижала короткую ветку и первые три радиатора на длинной ветке. По котлу вопросы остались. Где гуру по котлам? Ау!
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Людмила08, а Вы так мастера и не вызывали? В начале темы встречался ответ на Ваш вопрос - если при включении ГВС греется ближний к котлу радиатор, то неисправен трёхходовой клапан.
  5. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Если бы Вы не вскрывали котел то возможно все могли уладить, но т. к. Вы его разобрали то покупать придется насос в сборе. В запчасти такие шайбы не поставляются. Грешен так же при разборе насоса сломал такую пришлось от б/у ставить. Ну а если колхозить, то боюсь никто не подскажет, как поведет себя тот или иной материал.
  6. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Шум подшипников довольно специфичен, попробуйте прослушать через отвертку в каком именно месте у насоса шум, а затем принимайте решение что именно менять.
  7. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Как быстро падает давление в СО? Какое давление в системе водоснабжения? При повышении температуры до 70 градусов давление в СО растет?
  8. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Мастер никак не дойдет. Я пока не настаиваю на срочности. Ближе к котлу ПС. Прижала, теперь вроде не греет при ГВС. Но буду тщательнее наблюдать. Если в клапане причина, то подлежит ремонту или замена?
    По воде давление отличное (имеется в виду холодная вода на входе в котел?). Давление на манометре выше 1 не поднимается (что-то с краником подпитки или с манометром?), раз в неделю опускается на пару делений вниз (к нулю). Я на 70 гр не выставляю. Стоит на 47. Я так понимаю это температура обратки?
    В сентябре мастер чистил фильтр, что-то сливали-доливали, подкачивали. Сказал звонить, если что. Хочу понять насколько критична ситуация. Срочно мастера вызванивать, или могу подождать? Он очень занят в другом городе. В доме сейчас температуру выровнила: 23-25С.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @rs3000, я так понимаю, Вы - сервисник. Что ж на самом деле происходит с котлом @Людмила08, если нет утечек, то куда девается давление. И ещё вопросец - обязательно ли пользоваться краном подпитки при подпитке. Извиняюсь за тавтологию. Дело в том, что при монтаже СО обычно врезаю кран из ХВС в систему. Этот кран использую для заполнения и, в последствии для подпитки. Так вот в зависимости от марки котла и, соответственно сервисменов, при первом пуске начинаются вопросы - зачем этот кран, мы не будем ставить котёл на гарантию, снимите хотя бы барашек с крана. Удивительно, когда наконец обзавёлся собственным жильём,и сделал себе СО, пригласил мастера на первый пуск Ардерии, то он про этот кран ничего плохого не сказал, а даже пользовался им для подпитки. Вот и назрел вопрос - есть ли разница, чем я создаю давление в системе? Да хоть ртом её накачивай, к гарантии какое это имеет отношение? Или это политика местных мастеров - найти больше косяков и при случае отказать в обслуживании?
  10. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Как надолго Вы открываете кран подпитки? При подпитке из ХВС, если давление небольшое 2-2,5 бар требуется время, что-бы давление поднялось выше 1 бар. Для одноэтажного дома вполне достаточно 1-1,5 бар. При включении ГВС у Вас греется СО? Датчик температуры стоит в трубке подачи котла. Если Вас не затруднит повысить на 5 мин температуру у меня будет больше информации тогда возможно что подскажу.
  11. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Даже не знаю кто я :) скажем так специалист узкого профиля и широкой специализации. В основном подобные проблемы случаются из за потери давления в расширительном баке или неправильного подбора оного.
    По подпитке: для настенника не критично есть ли отдельно подпитка или нет. А для напольных котлов с чугунным теплообменником иногда смертельно. У каждого сервисного центра свои тараканы в голове. Мое мнение подпитка отдельно в СО к гарантии отношения не имеет (если это не чугунный напольник) т. к. гарантия дается на котел.
    Немного сумбурно, но я только учусь излагать мысли ;)
  12. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @rs3000, кран подпитки держу открытым минуту точно, может больше. Дело в том, что выше единицы на манометре не поднимается, сколь ни держи откр. подпитку. Я боюсь перелить. Три дня держится на единице, вниз не скатывается стрелка. После того, как прижала короткую ветку, не могу понять: греет или нет ПС (врезан в СО на короткой ветке) при подаче ГВС. Я не поняла как "повысить на 5 мин температуру"? Я может зря волнуюсь и все с котлом нормально? В доме тепло, вода горячая есть (ттт), а на манометр внимания не обращать? Или купить треходовый клапан заранее?
  13. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Я имел ввиду поднять температуру в СО до 65-70 градусов и посмотреть как будет вести себя манометр. Пока ничего покупать не надо, надо разобраться.)
  14. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @rs3000, спасибо. Испытывать завтра буду, отпишусь.
  15. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
