1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    Доброго дня всем и с наступающим, подскажите кто знает, собираюсь почистить бустером теплообменник котла (ардерия),можно ли это сделать не снимая теплообменник?(просто подключить шланги к подаче и обратке ничего не разбирая)
  2. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    А необходимость в этом есть? Если для профилактики то лучше не стоит. Подключить можно особых проблем не вижу, хотя есть нюансы. Зная конструкцию котла, Вы бы подобного вопроса не задали посему, не надо мешать оборудованию работать ИМХО.
  3. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    Да не отрицаю, конструкцию котла я знаю поверхностно, по этому и спрашиваю но проблема собственно вот в чём.Котёл стал странно работать, выставляешь любую температуру, хоть 60гр хоть 70 или 75 без разницы, комнатная не поднимается выше 23, тёплая вода (60гр) вообще пропала, а горячая (80гр) плавает (то горячая то холодная).Полазил по инету, в видео блогах говорят что подобные симптомы при образовании накипи в теплообменнике, решил перепроверить на форуме, у спецов, кто что посоветует.
  4. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    @rs3000, добрый вечер. Выставила температуру на 55 (стоял на 45) градусов. Стрелка на манометре поднялась на 2 деления, т. е. стало 1,2 бар. Отопление отработало, стрелка вернулась на 1.
    Если треходовый клапан и пропускает, то самую малость. Что бы точно сказать, надо отопление откл. Это не очень опасно для котла, если постоянно держать его на контроле? Хочется на лето оставить всю крупную профилактику и ремонт.
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Людмила, у Вас похоже выставлен режим работы с регулировкой по температуре теплоносителя. У меня в этом режиме давление не плавало. Сейчас котел в режиме поддержания комнатной температуры и давление скачет на 0,2 атмосферы. Хотя кроме встроенного расширителя еще дополнительный стоит на 8 литров. Причину такого поведения давления пока не понял, но трехходовой точно не виноват - контур ГВС вообще ни разу не использовался. Не было повода срабатывать клапану. Подождем комментариев специалистов. Может такие скачки давления норма?
  6. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Подозреваю что у Вас трехходовой крутится постоянно (послушайте через отвертку трехходовой) с характерными щелчками. Априори считаем что ранее у Вас все работало. При образовании накипи во вторичном теплообменнике симптомы немного другие. По поводу перепроверить на форуме "не читайте до обеда советских газет- так ведь других нет- вот никакие и не читайте" ;)
  7. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Скорей всего у Вас давление в РБ недостаточно или СО имеет объем более 100 литров. К сожалению я не знаю какая у Вас СО, монтажники при сдаче СО в эксплуатацию должны были настроить СО так чтобы у Вас не возникало вопросов по неработающим приборам в частности ПС. Если оборудование работает, главное не мешать. Лучшее враг хорошего.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Золотые слова.
  9. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Их есть у нас:hello:
  10. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    Трёхходовый клапан постоянно не крутится
  11. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Ок, MH8PW-9CQ8S Вас не затруднит описать некоторые моменты: откуда Вы, напряжение в эл. сети, какая СО у Вас смонтирована, что является теплоносителем, когда и кем установлено и запущено в работу оборудование думаю пока достаточно.
  12. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    В общем, я из Курганской области, напряжение в эл. сети 234В,котёл ардерия 18,6кВт, СО полепропилен (на 32),радиаторы биметалл 78 секций (высота 500мм,кубатура дома 80кв.м),теплоноситель обычная вода, установлено мной, летом 2014, запущено 28 августа2014,но один большой минус, год отопление работало без фильтров, только на обратке стоял простой фильтр (сетка),ну как то так.
  13. senns
    senns
    senns
    Всем привет.
    Принесли для ознакомления котелок, говорят в России делают.
    Выкладываю фото, ваше мнение спецы...
  14. senns
    senns
    senns
  15. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Замечательно, Вы выставляете предположим 60 градусов радиаторы какую температуру имеют?
    СО тип какой (однотрубная с последовательным подключением радиаторов, двух трубная с параллельным подключением радиаторов)
