1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Всем привет. Картина такая. После достижения заданной температуры на мой взгляд очень быстро отключается насос (время не мерял) и отопление-Ленинградка, остывает сама по себе, а котёл сам по себе. так вот вопрос время выбега насоса параметр L1=32 нужно изменить? и на сколько максимально это можно сделать? И нужно ли при изменении настроек пользоваться дип № 3 или без него как при переводе на режим по комнатной температуре например. Заранее благодарен-низкий поклон бью челом до полу.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Сильно напоминает китайские котлы, качество сборки средненькое. Я могу это сказать по котлам мастер газ этого же производителя. При обслуживании часто режутся руки об клипсы, вторичные теплообменники .
  3. undol
    undol
    undol
    На всякий случай, вдруг пригодится кому-нибудь. Это подшипник (шайба) под крыльчатку насоса Ардерии.
    Родная - из керамики. Под крыльчатку поставил целую, а сверху - сделал из латуни. Пока работает
  4. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    СО однотрубное с последовательным подключением радиаторов, на данный момент выставлено 70 градусов, теплоноситель показывает 62, температуру радиаторов не мерил, нечем, но рукой вроде этого, 62. Ну по ходу я догнал в чём дело, дело было не в бабине:),но всё равно большое Спасибо!
  5. Wonderer15
    Wonderer15
    Wonderer15
    Всем доброго дня! Котел Arderia ESR 2.25. На пульте не могу изменить значения параметров С5 и L1. Может быть кто-то сталкивался и знает как заставить котел изменить их?
  6. foksy
    foksy
    foksy
    Котёл выходит в 2 ошибки, первая из них AA, вторая A4. Первоночально нагретая вода в теплообменнике не выходила за 3-ёх ходовой клапан и котёл срабатывал по перегреву, после ручной установки 3-ёх ходового клапана на отопление, теплоноситель по подаче уходил к батареям, но котёл так же моментально нагревал воду, и после сразу отключался, этот процесс непрерывный. Был снят циркуляционный насос, насос исправен, крыльчатка чистая, у насоса крыльчатка с задней стороны вся в трещинах, плюсом ещё есть люфт. Фильтр в котле чистый. Сейчас котёл быстро греется и выключается, вода видимо медленно уходит, потом опять включается, греется и так без перестанно. Может ли быть засор в самой системе отопления, и какие ещё могут быть решения данной проблемы. Большая просьба помочь решением.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @foksy, Ну насколько приходилось сталкиваться первой причиной обычно становился забитый фильтр на входе. Очень часто после промывки ошибки исчезали.
  8. foksy
    foksy
    foksy
    @Денис 7, Фильтр на обратке промыт и был не смильно забит, на подаче на выходе из котла фильтра нету. Это проверил в первую очередь.
  9. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    foksy
    Поставьте перемычку между подачей и обраткой (отключив СО) включите (предварительно заполнив) будет работать котел знач система, нет значит котел. Возможно потребуется полная разборка гидравлики котла с последующей чисткой, промывкой.
  10. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Wonderer15
    С какой целью Вы желаете изменить эти настройки?
  11. Wonderer15
    Wonderer15
    Wonderer15
    rs3000
    Сейчас котел работает в режиме контроля температуры теплоносителя с дельтой 15 градусов. У меня снижение происходит в течение 30-40 минут. Насос при этом работает с перерывами на 5 минут. Хотелось бы его запустить на постоянную циркуляцию или максимально снизить периоды простоя. В моем понимании это позволит снизить температуру на котле и уменьшить расход газа.
    Судя по сервисному мануалу параметры, которые позволят как-то изменить эту ситуацию:
    L1 - позволит увеличить период работы насоса после отключения горелки;
    C5 - позволит уменьшить период между включениями горелки.
    Хочу их изменить и понаблюдать на сколько ближе я стану к своей цели, но пульт сделать это не дает.
  12. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    На плате есть dip переключатели напротив каждого надпись вам нужна program включите ее и изменяйте параметры как написано в инструкции. По окончании верните переключатель в положение off.
  13. Wonderer15
    Wonderer15
    Wonderer15
    Спасибо! Буду пробовать.
  14. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Пожалуйста, только по результатам отпишитесь.
  15. exstar
    exstar
    exstar
    Орел
    По умолчанию котёл настроен на режим "поддерживать температуру теплоносителя", что вероятно он у вас уешно и делает. Если в доме при этом холодно, то нужно смотреть как у вас ТП реализован - напрямую к котлу или там отдельный насос с подмешивающим клапаном и термостатом.
