1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Transiver, я знаю у насосов с "мокрым ротором" необходимо после длительного простоя провернуть вал отвёрткой вручную. Но в Ардерии стоит насос другого типа, причём на своём насосе я не увидел того, что можно крутнуть. Ждём коментариев специалистов.
  2. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    В Ардерии стоит насос с магнитной муфтой, как и у большинства корейских настенных котлов. Можно конструктив посмотреть у Rinnai, MG Soul, Kiturami и т. д. прокручивать эти насосы не нужно т. к. прямой связи вала насоса и рабочего колеса нет.
    Transiver К сожалению дистанционно трудно указать на причину где то ранее в теме писал "прослушать насос" а уже на основании этого делать выводы.
  3. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Полностью с Вами согласен. Может есть хотя бы предположения (из практики), почему в насосе гул и вибрация, похожая на "тактование"?
  4. Transiver
    Transiver
    Transiver
    И ещё вопрос. Сегодня подключил контур ГВС. Когда открываю кран смесителя, запускается насос и гоняет теплоноситель по СО. Это так и должно быть?
  5. pechkin243
    pechkin243
    pechkin243
    Приветствую здесь присутствующих и прошу совета. котел Ардерия 16квт. отработал год без замечаний, но месяц назад начало падать давление теплоносителя и сочиться вода из шланга дренажа конденсата. за сутки натекает до четырех литров, приходится доливать столько же через кран подпитки. Система отопления герметична, течи нет, но вода сливается через дренажную трубку и при падении давления слышно как по трубам бурлит воздух. Стравливаю воздух, доливаю воду и на сутки все в порядке, а потом по новой.
    Как можно решить проблему ?
  6. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Нет, трех ходовой кран должен перекрыть выход теплоносителя из котла, и греть вторичный теплообменник.
  7. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Если я правильно понимаю, с трёхходовым клапаном что-то не в порядке, неисправен попросту говоря?
  8. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Таки скорей всего да.
  9. senns
    senns
    senns
    Смотри ГА
  10. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Как минимум посмотреть давление в РБ и прочистить воздухоотводчик, далее по обстоятельствам.
  11. pechkin243
    pechkin243
    pechkin243
    ГА, еще бы знать о чём вы. ваши абревиатуры мне, чайнику не понятны
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    РБ - "расширительный бак"
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Находится слева от камеры сгорания
  14. MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    MH8PW-9CQ8S
    И снова здравствуйте, такой вопрос, зависит ли количество потребляемого газа от количества радиаторов? Прошлый год в самый холодный период потребление было максимум 350 кубов в месяц, перед началом сезона пару добавил (10 секций),по осени не замечал разницы, холода ударили стал потреблять 450 кубов в месяц и теплоноситель почти всегда на 70гр,ставишь меньше холодно, может с радиаторами пореборщил, в принципе с доп. секциями разницы нет.
  15. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Если теплоноситель нагреваете до 70гр. а дома прохладно, может утепление дома не достаточное? По расходу газа доп секции влияют на расход но не думаю что на столько.
