1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    День добрый. А не может ли быть шум, гул от насоса по причине отсутствия жесткого крепления к корпусу котла. Заметил то, что при поджатии насоса рукой гул пропадает, отпускаю появляется.
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Если я не ошибаюсь, то насос так сказать держится на корпусе фильтра-скобой, да на трубке от насоса к теплообменнику. Малейший дисбаланс вот и шум.
  3. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    ГА - он же ГидроАккумулятор, он же РБ - расширительный бак
  4. Transiver
    Transiver
    Transiver
    В моем случае больше похоже не на шум, а на маховиковое тактование. Как будто керамической чашкой ударяют по пластмассе с частотой 1000 уд/мин.
    Я тоже грешу на отсутствие балансировки. Вызвал сервисника. Отпишусь, что скажет
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Был сегодня специалист из сервиса. Подтвердил письменно, что в насосе котла действительно посторонний шум. Поставил на гарантийное обслуживание. Только вот исправить дефект так и не смог. Обещал позвонить и договориться насчёт замены насоса по гарантии.
    Зачем-то снял заглушку с отверстия для раздельного дымохода. Ответил, что так котлу легче работать. Плюс ко всему, когда котёл выключен, тёплый воздух будет поступать из помещения и теплообменник не замёрзнет. Бредово как-то звучит. Тем и отличается закрытая камера сгорания от открытой, что котлу не нужен воздух из помещения. А то, что теплообменник замёрзнет и его может разорвать, вообще не представляется
  6. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Кстати, вынул он насос. Покрутил-повертел в руках, пошатал за крыльчатку и... обалдел, когда она оказалась в одной его руке, а движок в другой. Он видимо думал, что крыльчатка на валу, как у "мокрых"
  7. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Ещё одна мысль не даёт покоя. Может быть такое, что в роторе периодически пропадает контакт (плавающий обрыв в обмотке, клемма болтается)? Из-за этого магнит выключается на доли секунды, и крыльчатка просто отваливается от муфты во время вращения. Когда ток появляется, магнит её снова притягивает. Что скажете?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вожможно и такое.
    Там нет контактов Магнит постоянный.
    Основная проблема это налипание магнитной грязи под крыльчатку -металические частицы, магнитные окислы железа. Это и тормозит крыльчатку и скребет.
    Износ втулки крыльчатки и её перекос-тоже может тормозить.
  9. Safron
    Safron
    Safron
    Два дня назад мне меняли счётчик газа, плюс ко всему еще и электричество отключали, так вот спец из газовой службы порекомендовал замотать фуфайкой или еще чем коаксиальную трубу с улицы, пока не сделают свет, дабы не разморозить теплообменник... Сказал прецеденты периодически бывают... Мороз на улице был -30, потому замотал)
  10. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    что именно у мастера осталось в руках?
  11. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Котёл новый: втулка вряд ли может износиться. Если конечно на заводе не поставили б/у-шный насос. Хотя и такое возмножно, не устаем удивляться находчивости.
    Кроме шуток, перекос как заводской брак вполне вероятен
    До таких градусов термометр не опускался. Да и котёл для прогрева раз в сутки включаем
    В одной руке (1) - крыльчатка, в другой (2) - двигатель
  12. MVS
    MVS
    MVS
    А как же корпус насоса? Его на что повесить?
  13. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Если точно так же как на фото, то все в норме, единственное удивляет, удивление специалиста насос ни разу не разбирал что ли?
  14. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Снимал целиком, вместе с корпусом. Корпус на столе открутил. Он его явно не интересовал. Больше спец крутил-вращал крыльчатку с движком
    Таки-да получается. По выражению его лица читалось, что разобрал впервые
  15. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Сейчас задам вопрос, который может показаться странным. Если не трогать кран подпитки, контуры СО и ГВС в Ардерии сообщаются между собой?
    Заливал в систему фильтрованную дождевую воду. Прозрачная, как слеза младенца. С котла сливать стали - течет с ржавчиной. И в трубах тоже оранжевый осадок появился. Вот я и думаю сейчас, а не водопроводная ли вода у меня в системе смешалась с дождевой?
